Plus d'accès au menu
Suite au changement d'heure, et donc au réglage de l'heure, je n'ai plus accès au menu. (En tenant enfoncé la molette)
Avez vous eu un problème similaire ?
Depuis, j'ai le voyant moteur allumé.
Merci de votre aide et surtout !!! Bonne route !!!
ccosta- Nouveau membre
Re: Plus d'accès au menu
si tu as le voyant moteur allumé, c'est que tu as un défaut d'enregistré.
Dans ce cas tu ne peu plus rentrer dans le menu.
Pour régler le problème il faut que Yamaha passe la valise de DIAG sur ton TRACER.
J'ai eu le même problème après avoir fait tourner la roue arrière dans le vide.
Pour ton cas le plus important est de savoir pourquoi tu as un défaut moteur.
Bonne route!
Bonne route!
ccosta a écrit:Bonjour,
Essaye de débrancher la batterie pus de la recnnecter cela peut faire un RAZ du systéme
rafale44 a écrit:Salut,
Bonne route!
C'est bizarre car jz fais souvent tourner la roue arriére dans le vide soit en passant la premiére soit a la main avec la moto sur la centrale pour graisser ou nettoyer la chaine et je n 'ai jamais eu de défauts
C'est bizarre car jz fais souvent tourner la roue arriére dans le vide soit en passant la premiére soit a la main avec la moto sur la centrale pour graisser ou nettoyer la chaine et je n 'ai jamais eu de défauts[/quote]
Et tu as déjà eu le problème en changeant l'heure ?
non jamais de soucis en changeant l 'heure, remarque que je ne l ai fait que deux fois car j 'ai eu la moto en mars 2019.
» J'arrive pas à voir le menu d'accueil [problème]
» idée de menu pour noël
» Mémo à imprimer : menu GoPro HD
» Graver un DVD avec menu
» Menu W9, Ninja Warrior
