Changement de machine
Après 3 ans de banane avec ma MT09 je change de crémerie.
Mon nouveau jouet
J'étais parti pour prendre une SP mais quand je suis allé pour l'essayer ils n'en n'avaient pas de dispo.
Alors je suite passé chez KTM ....
Faut pas essayer une machine quand tu n'as pas de volonté sinon tu pars avec.
Mon nouveau jouet
Re: Changement de machine
Jolie machine !
Ca doit marcher
Ca doit marcher
b0b44- Débutant du forum
Ah oui ... superbe machine
Adrians- Bon posteur sur le forum
Oui ça marche bien, c'est très différent du MT.
Les principaux plus ressentis jusqu'à maintenant sont, mais je suis en rodage.
la boite à vitesse avec le shifter up et down, surtout le down tu peux rentrer deux rapports en freinant la moto ne bouge pas. C'est bluffant avec l'électronique si le différentiel de vitesse est trop important ça remets un filet de gaz pour pas que la roue se bloque.
Le freinage très puissant.
peu de frein moteur comparé au MT.
Les suspensions sont équivalentes à celle que j'avais sur la MT (cartouches Andreani et EMC SS2).
Toutes les aides électroniques, anti-weeling, TC, MSR (évite le blocage de roue au rétrogradage), ABS en courbe,régulateur de vitesse ...et tout un tas de combinaisons possible.
Je découvre.
Je découvre.
Superbe machine , ce design je kiff à mort .
C'est mon rêve dans avoir une, mais malheureusement en Belgique il y a la taxe de mise en circulation 2500 € ... ça fait mal.
moi aussi c'est la moto de mes reves, mais pour quand l'operation d'allongement des jambes sera legale, rapide et pas cher
ça envoie fort ce genre de jouet !!!!!
Ça doit être du lourd
Bon là je suis en rodage, donc je prends pas plus 6000-6500Tr/mn et le moteur me parait "moins explosif" que celui de la MT. Attention ça tractionne très fort, l'avant est toujours très léger voir pas au sol du tout. On est éjecté des virages avec beaucoup de force, mais je sais pas si le ressenti vient du fait que l'échappement est plus en arrière que celui de la MT donc je l'entends moins fort et que ça fausse ma perception. Après; c'est mon premier bicylindres. ça ne doit pas s'exploiter de la même façon.
encore 400km et le rodage sera fini, on verra à ce moment là.
Pouah !
sinapa a écrit:Oui ça marche bien, c'est très différent du MT.
Je découvre.
Ça c'est à cause de l'électronique et de l'anti-dribble.
Un bi-1300 cc te colle les C.....s au réservoir à la coupure.
Effectivement un Bi se conduit différemment, pas d'entrée à haut régime sinon trop de frein de moteur et trop vite au rupteur en sortie.
Ma technique sur le Tuono c'était de rentrer à 70% du régime max et de monter un rapport juste avant la reprise des gaz ce qui permet de ressortir sur le couple avec de l'allonge.
olivierzx- Modérateur
c'est tout au TOP du bicylindre
mais le passager tu le mets où ?
en fait c'est pas fait pour ... ça se voit
C'est ça, pas de passager.
je vais enlever les reposes pieds de toute façon.
Bel objet
Côté hauteur de selle, ça donne quoi ? (avec mon 1m65 j'y fais TRES attention).
Oublie ph1prevot, j'ai essayé au salon quand elle est sortie, mes 1m64 ne me permettent pas de poser un seul pied au sol
C'est bien ce que je pensais
ph1prevot a écrit:...... (avec mon 1m65 j'y fais TRES attention). ......
chtit a écrit:....... mes 1m64 ne me permettent pas de poser un seul pied au sol
Je vois que vous n'écoutiez pas vos parents non plus !!!! "Mangez de la soupe, ça fait grandir" qu'ils disaient ....... Je n'aimais pas trop ça : moralité je fais 1M69 sous la toise.....
Dans la vie courante, je m'en fiche ; mais pour les motos, y a pas de secret, si les pieds touchent pas le sol, c'est pas Glop !!!!
Mes parents me faisait de la soupe aux poireaux nains
Oui c'est plus haut que la MT. Je fais 1,78m et avec la selle confort je touche les 2 pieds par terre…mais sur la pointe seulement. c'est juste. la selle est plus large que celle de la MT donc ça n'arrange rien
sur la MT je touche deja qu'un seul pied à plat, et si j'essaye les deux meme pas la pointe
» Réflexion changement de machine
» changement de plaquettes de frein
» Changement d'heure
» changement de pneu tubeless
» Changement de propriétaire de mon Mango ?
