quelle batterie de remplacement ?
+31
megalifax
Laurent1301
Kyxcs
arbreacames
rapanuit
Gofys
xavior
BiLKiNiS
Gil 69
R3pT
nexom
Bandit
Oliv06
filou1664
Doul_8
Benjam
josey wales
35 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: quelle batterie de remplacement ?
Moi ma batterie est d’origine donc 3 ans et elle est nickel,par contre l hiver ou quand je ne roule pas ,une fois par mois j’y branche un chargeur optimate 4 ,c’est peut-être la raison
Oliv06- Débutant du forum
finalement ce serait bien celle-la qui présente le + d'avantages et le - d'inconvénients
https://www.dafy-moto.com/batterie-ytz10s-bs-hjtz10s-fp-s-skyrich.html
Slt, je déterre le sujet
Michel, tu as opté pour quelle batterie finalement? Acide/pb, gel, lithium?
D'autres retours sur les lithium? Ça vaut le coup?
Bandit- Membre régulier du forum
je n'ai pas changé la batterie, pas eu besoin encore celle d'origine, elle a maintenant 3.5 ans
quand je n'utilise pas la moto +2jrs, je la démarre dans la descente de mon parking en sous sol, certainement la raison de sa longévité ...
Vous m'inquiétez sur les durées de vie annoncées : J'ai gardé la batterie d'origine de ma FZS 1000 durant 10 ans !
J'avoue que celles de ma fjr ont fait plus de 7 ans chacune, et avec le froid hivernal. Au printemps, un rayon de soleil et elle redémarrait sans problème même sans tenue en charge.
Là ma tracer a 2 ans, et la batterie montre des signes de faiblesse, peut être aussi en partie du au fait que j'ai merdé en essayant de la démarrer au booster le mois dernier et j'ai fait un court circuit sans comprendre comment. J'avais 2 fusibles hs dont le 50A, et la batterie avait bien chauffé en quelques secondes . Je l'avais rechargée avec l'optimate après mais elle a peut être quand même morflé dans l'histoire...
Donc voilà je me tâte pour une lithium...
Fin mot de l'histoire :
Ma batterie était bien en train de mourir à petit feu, ne se rechargeant quasiment plus en roulant. J'anticipais en stationnant dans une pente...
Finalement j'ai opté pour une batterie gel classique. Mis à part le gain de poids en course, je n'ai pas trouvé d'avantages à passer en lithium, batterie plus chère à 80-90 euros en promo, plus sensible au froid, chargeur spécifique au même prix.
Batterie achetée sur le net à 40 euros fdpi, annoncée à presque 70 euros chez Dafy. Livrée en 3 jours en point relais. Première charge de 5h sur optimate , et fonctionnement impeccable depuis.
Si qqun (e) veut le lien, y'a qu'à demander
Bandit a écrit:Fin mot de l'histoire :
J'envisage de remplacer ma batterie avant la fin de l'année, pourrais tu m'envoyer les références?
R3pT- Nouveau membre
Salut, la reference exacte que j'ai commandee n'est plus dispo sur le site, c'etait une Kyoto en gel sans entretien.
Par contre il y a une Tushima au meme prix. Je pense que ca se vaut, surtout a ce prix.
https://batteriepower.com/batterie-ytz10s-gel-tashima-108.html
A+
A+
Merci pour ton retour !
Je vais regarder ça
Je vais regarder ça
Bon au final j'ai opté pour une Yuasa , prise sur amazon et payée 90e
https://www.amazon.fr/gp/product/B000WJYZFA/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 (bon là elle est repassée à 99).
Nickel pour le montage, et j'ai plus aucun soucis de démarrage (qui devenait poussif ...)
R3pT a écrit:Bon au final j'ai opté pour une Yuasa , prise sur amazon et payée 90e
C'est la même que l'origine. Pas de souci, j'ai déjà commandé cette batterie par le passé. Marche nickel.
Je ne me prends pas la tête avec la batterie: je la remplace systématiquement tous les 2 ans pour être à l'abri des problèmes (ça ne représente pas un budget énorme vis-à-vis de la tranquillité d'esprit procurée
Ça y est batterie origine HS après 22 mois et 17 000 km.
Pleine charge elle monte à 12.7 puis au repos au bout de 30 minutes elle tombe à 12.4 et au bout de 3 jours 11.9.
Je précise qu'il y a aucune fuite de courant sur ma moto, et que les 3 mA de l'alarme n'y sont pour rien.
-> Poubelle !!! Comme ma première MT à 1 mois près.
Du coup j'ai profité de la promo chez RAD pour reprendre une gel premier prix qui de toute façon durera aussi longtemps.
MT10 2019- : 22 500 km
olivierzx- Modérateur
bon finalement après 4 ans ma batterie d'origine présentant des faiblesses j'ai pris une TTZ10S chez dafy
https://www.dafy-moto.com/batterie-ttz10-s-agm-yuasa.html à 90e promos de janvier
la machine semble répondre mieux à l'accélération, une ECU bien alimentée est peu être plus rapide ?
ça pourrait s'expliquer par des signaux électriques trop affaiblis si la tension est trop faible, il faudrait dans ce cas + de temps à l'ECU pour les analyser
Bonsoir, je viens de voir ton lien dafy
pourquoi c'est ecrit batterie sans entretient livrée avec un pack d'acide ??
tu as eu un pack d'acide? a quoi ca sert si il n'y a pas d'entretient?
Avant effectivement on enlevait les bouchons et on refaisait le plein avant de mettre en charge 24h
mais la sur cette batterie sans entretient je ne comprend pas ou je loupe un truc c'est bien possible...
Gil 69- Débutant du forum
Les batteries des motos modernes sont pratiquement toutes du type à "gel" ou "AGM" (= "Adsorbed Glass Mat" en anglais). Cela signifie que l'acide qu'elles contiennent est sous forme gélifiée, ce qui empêche tout écoulement / fuite. Cela empêche également tout appoint ultérieur, mais il n'y en a pas besoin en l'absence de fuite. La notion de niveau disparaît également pour ce type de batterie, gel oblige.
Nos MT sont équipées de ce type de batterie.
Certaines batteries sont vendues déjà remplies d'acide et chargées, ce qui permet leur utilisation directe.
D'autres sont vendues avec des fioles d'acide à vider dans la batterie. Dans ce cas, la gélification de l'acide se produira dans les quelques heures qui suivent le remplissage de la batterie.
Dans les 2 cas le résultat est le même: les batteries sont au final remplies de gel d'acide, ce qui évite toute fuite même en les montant dans n'importe quelle position (debout, à plat, couchée, ...).
ok je ne savais pas merci
et est possible qu'une batterie faiblarde nuise au performance de la moto?
j'ai la mienne d'origine qui a 3,5 ans jamais changée jamais rechargée ca demare normalement
j'ai pas ressenti de difference depuis la sortie du magasinen mais parceque cela ne ma pas traversé l'esprit
de faire attention a ca
peut etre que je devrais la changer au moins pour anticiper une futur panne
Gil 69 a écrit:ok je ne savais pas merci
et puis l'avantage de faire remplir l'acide par l'acheteur c'est que la batterie commencera à travailler seulement après l'achat, t'es sur ainsi d'avoir une batterie bien neuve
tant que ton démarreur tourne normalement pas besoin de changer ta batterie, quand il aura des faiblesses il faudra penser à le faire sauf si tu n'as pas utilisé la machine depuis 1 semaine dans ce cas il faudra commencer par la recharger ou bien démarrer à la poussette si tu le peux.
perso j'ai la chance d'avoir une descente dans mon parking ...
Attention avec le démarrage à la poussette, d'abord ce n'est pas évident et même "casse-gueule" avec une moto lourde, et puis il faut quand même qu'il reste assez de jus pour alimenter la pompe à essence (bruit caractéristique dès le contact mis) et le calculateur d'injection. Bref, si le compteur ne s'allume plus, ce n'est même pas la peine d'essayer, vous allez vous retrouver au Xéme sous-sol et ça va être rock’n’roll de remonter la moto. Comme toujours avec nos motos modernes, à la moindre défaillance il vaut mieux changer la pièce, la batterie le cas échéant, avant les "emm..."
Bien à vous,
Philippe
Bien à vous,
Philippe
Lorsqu'on achète une batterie neuve déjà chargée et prête à l'emploi (comme la YUASA YTZ10S montée d'origine), il faut quand même faire une charge en mode lent avec un chargeur intelligent (genre Ctek).
ok merci beaucoup
Torakusu a écrit:Lorsqu'on achète une batterie neuve déjà chargée et prête à l'emploi (comme la YUASA YTZ10S montée d'origine), il faut quand même faire une charge en mode lent avec un chargeur intelligent (genre Ctek).
savais pas, le coup de la charge lente !
Autre cas : - Au besoin, on peut recharger une batterie au gel, comme une batterie a l'acide ?....y a pas de vapeurs ?
A l'acide on enlève les bouchons pendant la charge !
Et ne pas hésiter à la laisser longtemps en charge lente avant de la mettre en place.
J'ai changé la mienne le mois dernier et il a fallu 24 heures de charge lente (optimate) pour qu'elle soit vraiment pleine.
Le mieux étant de contrôler avec un multimètre que 30 minutes après la fin de la charge elle est encore au dessus de 13 V.
Si elle est qu'à 12.8 c'est qu'elle est pas pleine.
pegase22 a écrit: Autre cas : - Au besoin, on peut recharger une batterie au gel, comme une batterie a l'acide ?....y a pas de vapeurs ?
La batterie d'origine YUASA YTZ10S est de type AGM : Absorbant Glass Mat, Fibre de verre microporeuse
Les batteries AGM sont étanches et se rechargent sans rien ouvrir.
Les batteries au gel sont également étanches et se rechargent sans rien ouvrir.
Pour info, j'utilise des batteries au Lithium DE TYPE SKYRICH depuis 4 ans, et jamais eu de souci ... sauf une fois où ma radio était restée
allumée sur mon ULM. Je l'avais rechargée avec un chargeur electronique de type charge de maintien qu'on trouve au Lidl pour 17 €.
Il faut le laissé sur mode moto, la tension ne dépasse jamais 13,8v, même batterie entièrement déchargée ... et pas besoin de
chargeur spécifique, il y une régulation électronique incorporée dans la batterie.
J'en ai installée une sur ma Beta 350 qui fait le taf.
Je suis de votre avis, les batteries Yamaha actuelles sont de la vraie daube. Celle de la MT07 ( 2014) de mon épouse est en train de mourir.
ça reste cher, c'est super léger ( moins de 900g) et elle n'ont pas de perte de décharge interne.
Suite a des démarrage de plus en plus laborieux et ou il fallait insisté longtemps sur le démarreur et mettre un petit coup de gaz pour la lancer, j'ai changer la batterie d'origine qui datait de mai 2015 par une BS Battery BTZ10S pour 53€ chez team axe
https://www.teamaxe.com/fr/bp-accessoires-et-pieces/3332-batterie-bs-sla-btz10s-ytz10s-2000001313640.html
Je l'ai laissé brancher à un Optimate 4 pendant une heure ou deux avant de la monter et depuis le démarrage est impeccable
BiLKiNiS- Débutant du forum
moi la mienne est d'origine (01/07/2016) mais elle commence a faire des signes de faiblesse
des qu'elle reste arrêter plus de 3 à 4 jours dans le garage, pourtant pas très froid... je vais donc y penser car le matin j'ai tiré quelques fois sur le démarreur, et je pense qu'un jour je vais partir à la poussette ou pas du tout....
j'avoue qu'une "Lithium ion" m’intéresse car le rapport prix poids est intéressant mais on m'a dit qu'une lithium ion quand ça lâche c'est d'un coup en gros c'est du on / off.
il n'y a pas de signe avant coureur est ce vrai d'après vous ?
moi je pense qu'une classique lâche aussi très vite mais bon qu'en pensez vous ?
je suis dans le meme cas que toi batterie d'origine du 10/06/2016 et elle commence a etre faible
je ne l'ai jamais rechargée j'ai eu des periode de non utilisation d'un mois est honnetement je n'ai jamais eu de problemes mais la je dois la changer et j'hesite comme toi et avec tout ce que je lis
je ne sais plus quoi choisir en plus je n'ai pas de chargeur du coup j'aimerai trouver un combot batterie + chargeur et comme sur le lithium il faut un chargeur special lithium ca n'arrange pas le choix
Ah oui c'est vrai ça j'avais pas pensé au chargeur spécial pour le lithium ion mince alors comme tu dis ça n'arrange pas le choix pour de bon ....
» Quelle batterie choisir?
» remplacement carter?
» Remplacement guidon
» Remplacement de levier d'embrayage XSR 900
» remplacement de ma selle d’origine
Page 2 sur 5
