probleme optimate 4
probleme optimate 4
Bonsoir la communauté
J'ai un problème de chargeur J'ai le voyant marche qui est éclairé + les 3 leds et la led en bas depuis hier mais il ne charge pas la batterie. Est un problème de chargeur ou la batterie est morte?
Re: probleme optimate 4
Que rend un voltmètre directement sur ta batterie ? As tu testé ton optimate sur une batterie dont tu es sûr ? Ta voiture par exemple.
https://tecmate.com/wp-content/uploads/2014/04/TM340-IN1-161115.pdf
Ca charge ,je pense quelle est tres fortement déchargé !
Je pense que c'est la batterie. Le voltmètre indique 11.84 v. j'ai brancher sur une autre batterie le voyant vert test restait allumé donc j'en déduis que la batterie est chargée.
J'ai un copain qui vas m'amener sont optimate comme ça je verrais.
donc oui elle est fortement décharger , l optimate faut le laisser dessus plusieurs jours pour qu'il fasse bien sont taf
Elle peux quand même pas sa décharger comme ça l'optimate est branché depuis longtemps
ha si ca fait plusieurs jours qu'il est dessus, alors oui il y a un soucis de batterie la !
Pourtant ce matin j'ai changer mon optimate (un ami me l'a preté) et ce soir là batterie est chargée
C'est bien l'optimate qui est mort.
letracer a écrit:C'est bien l'optimate qui est mort.
Si c'est un de ses petits composants à 0,50 € pièce
Je sais pas il faudrait le démonter mais j'y connait rien en Electronique
Les chargeurs Optimate sont garanties 03 ans.
Donc si ce chargeur défectueux a moins de 03 ans, il ne faut pas hésiter à le retourner au commerçant où il a été acheté pour un échange avec un modèle neuf.
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
» Probleme de GOPRO
