Taille du guidon
Taille du guidon
Je voulais savoir la taille du guidon, ma Z750 fait 78 cm et c'est tendu déjà pour rentrer où je la range, et je voulais savoir la taille du guidon de la MT09.
J'ai vu "largeur hors tout" sur le site de yam, "hors tout" veut dire avec ou sans guidon ?
Merci pour vos réponses.
ChromeShady2- Débutant du forum
Re: Taille du guidon
Alors sur ma MT09 2017 guidon 82, rétros 92 et entre les clignotants avant 71.....
Jean-Louis- Nouveau membre
Pour le retro je les plirai, comme avec ma Z, en revanche le guidon, difficile ... Faudra que je trouve une solution pour la MT.
Merci encore pour ta réponse
Salut, saurais-tu nous faire un petite présentation ?
Dans le Forum, il y a des discutions récentes sur des changements de guidon.....
faut pas oublier aussi que le guidon de la MT est haut, donc il peut passer là ou celui d'un roadster basique ne passe pas (genre au dessus des retro)
tu à si peu de place que ca ?
sinon pas d'autre solution que de changer le guidon pour un moins large, mais faudra peut etre aussi deplacer le compteur au milieu sinon le MC de frein ne pourras pas passer
En fait j'ai 81cm d'espace, et il me dit 82 le guidon ... C'est pas un couloir, c'est une porte, de cabane en ferraille.
J'peux surement faire un truc pour ça, mais je sais pas quoi encore ...
Tu vire les embout de guidon
Non mais 82 ca le fait le temps de passer la porte
chtit a écrit:Tu vire les embout de guidon
+1
Un p'tit coup de guidon d'un côté, tu avances à peine et tu contrebraques, et ca passe.
J'ai beaucoup fait ça dans le temps pour rentrer ma bécane dans un local à vélo.
Mais bon , une DTR pèse pas le même poids qu'une Tracer, sais pas si je le referais maintenant.
Cela dépend aussi de l'état du sol.
L'idéal reste d'essayer la manœuvre avec une machine de prêt (essai concessionnaire ?)
Jamesa- Posteur fréquent du forum
ca reste assez leger une MT
je l'aurais pas fai avec mon ancienne de 251 kg
Jamesa a écrit:chtit a écrit:Tu vire les embout de guidon
+1
J'ai regarder sur yam, le seul concessionaire qui peut faire un "prêt", il est pas à côté de chez moi ...
EDIT : Nan c'était un bug du site, j'vais regarder pour l'essayer !
» Guidon taille
» Guidon et Embout de Guidon
» Rehausseur guidon ou guidon ?
» Support Top Case
» Taille vis support de plaque origine
» Support Top Case
