Clignotants LED yamaha
Xnosevil
Jako69
Je viens d'acheter des clignotants led yamaha.
Faut il acheter une centrale led en plus poir evité l'effet guirlande ?
Jako69- Débutant du forum
Re: Clignotants LED yamaha
Pas forcement, il te suffit de monter que 2 resistances surles 4 fournies avec pour que çamarche.
Apres les resitances sont énormes et prennent de la place doncje peux que te conseiller de prendre une centrale.
je confirme
2 résistance montée à l'avant suffisent pour un clignotement standard avec l’arrière monté aussi.
il y a assez de place sous les écopes latérales pour y placer les résistences
Testé approuver
Testé approuver
victor431- Débutant du forum
J'ai fait la même chose. Ca libère de la place sous la selle !
Merci a vous derniere question,
Lors du montage c'est du plug and play rassurez-moi ?
(J'ai pas de matos pour dénudé des fils..)
Pas vraiment plug and play. Regarde les autos sur le forum tu pourras t'apercevoir que les cosses ne sont pas les mêmes.
Jako69 a écrit:Merci a vous derniere question,
il te faut ces cosse la normalement
sinon tu fais comme moi, tu coupes et tu met un dé. Tu en trouves partout
Ouai... C'est du Play&Plug en fait...
Tu t'amuses bien à tout bricoler les connecteurs/cosses avant de pouvoir installer le machin.
Au tarif où c'est vendu, c'est inadmissible.
Des clignotants Yamaha, pour une Yamaha et c'est à toi d'inventer la connectique.
J'imagine que quand on achète une ligne Akra, c'est à nous de fabriquer le collecteur aussi ?
Ce ne sont pas des clignotants Yamaha mais fabriqué pour Yamaha mais tu as raison Yam devrait fournir les bonnes connections.
victor431 a écrit:Jako69 a écrit:Merci a vous derniere question,
Donc la cossse la n'est pas incluse ? C'est fou sa !!!
non pas incluse mais il y a le nécessaire pour crée d'autre cosse (celles du bas sur l'image), par contre il faudra coupé celle d'origine, normal .
» Fixations clignotants support de plaque yamaha
» [TUTO] - Montage 4 clignotants adaptables Yamaha
» clignotants d'origine sur support de plaque court Yamaha
» Feu à leds et clignotants intégrés Motodynamic pour Yamaha MT-09 (2014-2016) et Tracer 900
