Problème bride Givi Tanlock BF05
Problème bride Givi Tanlock BF05 Empty Problème bride Givi Tanlock BF05
Message par yznogood le Dim 5 Fév 2017 - 15:05
j'ai acheté hier une sacoche GIVI 603 et la bride BF05. En montant la bride ce matin, je me suis aperçu que la bride touche le réservoir car les entretoise sont trop courte. Du coup, quand on sert, la bride est serrée sur le réservoir et non sur les entretoises. et à mon avis, cela va bien abîmer le réservoir.
Problème bride Givi Tanlock BF05 Givi110
Problème bride Givi Tanlock BF05 Givi210
Problème bride Givi Tanlock BF05 Givi310
Problème bride Givi Tanlock BF05 Givi410
il manque 5 bon millimètre pour que la bride ne touche pas le réservoir. avez vous le même soucis ? ou je délire ?
Flo
yznogood
Problème bride Givi Tanlock BF05 Empty Re: Problème bride Givi Tanlock BF05
Message par pascal 06 le Dim 5 Fév 2017 - 17:21
salut yznogood j ai la même bride sur mon mt depuis 2 ans et pas de souci
ce que je trouve bizarre sur tes photo est que la bride plastique n épouse pas le tour de ta trappe essence scratch normalement elle doit épouser les contour de la trappe et la bride en fer n est la que pour l empêcher de tourner scratch
Message par yznogood le Dim 5 Fév 2017 - 17:35
merci de ta réponse !
en fait la bride plastic ne peut épouser la trappe a essence car elle est plus large que le trou du carénage de réservoir...
le carénage est en surépaisseur par rapport à la trappe qui du coup n'est pas affleurente mais bien enfoncée par rapport au carénage comme sur les 2 dernières photos
pareil pour toi ? ou tout est au même niveau ?
yznogood
Message par maxya le Dim 5 Fév 2017 - 18:24
C'est le but des entretoises. Le réservoir et la trappe sont presque au même niveau. Les entretoises permettent de rehausser. Je viens de regarder ma bride. On a l'impression qu'elle touche le réservoir mais en fait c'est juste une impression car elle ne touche pas. Je l'ai démontée pour voir s'il elle avait laissé des traces de contact. Aucune trace pour ma part.
Message par yznogood le Dim 5 Fév 2017 - 18:58
merci à toi maxya, je vais voir sur la XSR chez le concess samedi.
sinon, je vais faire des entretoises plus grandes pour que les vis serrent sur les entretoises et non sur le réservoir.
A suivre
merci à vous
Flo
yznogood
Message par yznogood le Dim 12 Fév 2017 - 19:33
problème remonté hier de mon concess vers GIVI car même problème sur les 2 xsr de la concession. les entretoises sont trop courtes et le serrage se fait contre le carénage du réservoir. donc pas bon du tout !!
A suivre
Flo
yznogood
Message par maxya le Dim 12 Fév 2017 - 20:22
La bride bf05 est valable pour toutes les Yamaha. Il faudrait peut être l'essayer sur un autre modèle de Yamaha. La xsr a une particularité, elle a un cache plastique au dessus du réservoir et les
Entretoises fournies sont peut être un peu justes. Pour ma part, je n'ai pas de trace mais c'est peut être parce que mon cache plastique est gris et non vernis comme sur une 60 th anniv
Message par yznogood le Dim 12 Fév 2017 - 20:33
toutes les yam ont une trappe réservoir affleurante (ou presque) au réservoir sauf ... la XSR !! j'ai calculé que sur la mienne l'entretoise doit être 2x plus grande ...
a suivre
yznogood
Message par maxya le Dim 12 Fév 2017 - 21:53
2 fois plus haute ? Ça me paraît beaucoup ! 2 mm de plus suffirait sûrement ?
Message par yznogood le Dim 12 Fév 2017 - 21:56
5 millimètres mini, 7 seraient parfait
yznogood
Message par maxya le Dim 12 Fév 2017 - 22:04
C'est quand même bizarre. Même en serrant à fond , je n'ai pas de trace de contact sur mon carénage plastique sur le réservoir avec les
Entretoises d'origine. Tiens nous au jus sur ce que dira Givi.
Message par yznogood le Dim 12 Fév 2017 - 22:06
et tu as un espace entre les entretoises et la bride ?
yznogood
Message par maxya le Lun 13 Fév 2017 - 13:37
Je vais regarder quand je pourrais. Tu veux dire entre la bride et le
Réservoir ?
Message par yznogood le Mar 14 Fév 2017 - 22:27
salut,
j'ai fait un ptit dessin pour etre plus explicite et montrer le serrage sur le réservoir et non sur les entretoises
Problème bride Givi Tanlock BF05 Bride10
A+
florent
yznogood
Message par maxya le Mer 15 Fév 2017 - 20:52
J'ai regardé tout ça de plus près. Les entretoises font environ 8,5 mm de hauteur. La bride repose sur les entretoises mais à certains endroits elle touche aussi légèrement le réservoir (partie centrale en plastique). Pour assurer j'ai mis du scotch aux endroits où je soupsonne que ca puisse toucher. Comme ca plus de problème.
J'ai le même système sur ma Suzuki et la bride ne touche pas mais l'écart n'est que de 0,5 mm pas plus!
Message par maxya le Ven 3 Mar 2017 - 7:28
Pour résoudre définitivement le problème il m'a fallu mettre 3 petites rondelles d'une épaisseur d'à peine 1 mm au fond des trous pour ajouter aux entretoises fournies avec pour que ça ne touche plus du tout. Voili voilou
Message par yznogood le Dim 5 Mar 2017 - 20:46
merci pour ton retour, effectivement j'y avais pas pensé ... tout con, je vais essayer !
car GIVI, pas de retour auprès de mon concess, bravo le service après vente ...
Des rondelles de M5 ? M4 ?
Je vous tiens au courant
A+
Flo
yznogood
Message par maxya le Dim 5 Mar 2017 - 21:21
Je ne sais pas la taille des rondelles. J'avais un petit stock et j'ai simplement choisi celles qui rentraient dans le trou et qui permettent de passer la vis. désolée, il faut que tu prennes un pied à coulisse pour savoir.
Message par yznogood le Ven 17 Mar 2017 - 19:13
salut,
j'ai aussi mis 2 rondelles de 5 mm par entretoises et ça fonctionne. Avec 3 c'est mieux coté effort sur le plastic mais je peux plus ouvrir la trappe a essence !
toujours aucune news de Givi, classe ...
bref, merci du tuyau !!!
yznogood
Message par maxya le Ven 17 Mar 2017 - 20:12
Quand je disais 3 rondelles c'était une dans chaque trou. Épaisseur de la rondelle 1 mm pas plus et tout est ok
Message par yznogood le Sam 18 Mar 2017 - 12:23
avec 1 ça force sur mon carénage Twisted Evil
yznogood
