Mèche dans le pneu ?..
Mèche dans le pneu ?.. Empty Mèche dans le pneu ?..
Message par nico50400 le Sam 4 Fév 2017 - 10:17
Est-il dangereux de rouler avec une mèche dans un pneu ?..
nico50400
nico50400
Mèche dans le pneu ?.. Empty Re: Mèche dans le pneu ?..
Message par Bandit le Sam 4 Fév 2017 - 11:28
Slt, non si elle a été bien posée. Vérifie un peu plus souvent ta pression pendant quelques temps pour te rassurer et ça doit durer la vie de ton pneu.
a+
Bandit
Bandit
Message par garry-54 le Sam 4 Fév 2017 - 11:34
Non aucun danger, mais normalement la mèche est un sytème de dépannage qui doit te permettre d'aller au garage faire pose un champignon par l'interieur et qui nécessite un démontage du pneu.
Message par fufu74 le Sam 4 Fév 2017 - 13:34
Bien posé, ca tiens sans souci.
J'en ai déjà mis dans un pneu quasi neuf. J'ai tenu 10000bornes avec et avec même du chemin en terre.
fufu74
Voir le profil de l'utilisateur http://www.les-fufus.com
Message par maracudja86 le Sam 4 Fév 2017 - 15:09
Deux mèches dans le pneu et aucun souci.
maracudja86
maracudja86
Message par Xnosevil le Sam 4 Fév 2017 - 17:18
Rien ne vaut un champignon, car même si les mches peuvent tenir aussi bien le champignon necessite un demontage du pneu et donc un controle de la carcasse si il n'y a pas déchauffement anormal et dans quel cas le pneu est hs.
Apres vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez mais encore plus qu'en voiture, les pneus motos sont un élément de sécurité primordial.
Xnosevil
Message par olivierzx le Sam 4 Fév 2017 - 19:20
Prenons l'exemple d'un pneu arrière à 180 € qui dure 5000 km.
Prix de revient au km : 4 cts.
Si la durée de vie restante du pneu est supérieure à 30 % alors la pose d'une réparation durable de type champignon est rentable.
Tout ça pour dire qu'il existe un seuil en deçà duquel il est plus intéressant financièrement d'anticiper le changement du pneu que de le réparer durablement.
Quant à rouler avec une mèche posée soit même ... c'est une affaire de responsabilité personnelle.
Comme celle de réparer une chambre à air sur le bord de la route. (c'était il y a longtemps ...)
Perso si le trou est petit/moyen je préfère mettre une vis parker courte et large.
Message par nico50400 le Sam 4 Fév 2017 - 20:01
Merci pour vos réponses , moi c'est un petit garage auto qui me l'a posé..
nico50400
nico50400
Message par guizmo93220 le Dim 5 Fév 2017 - 7:35
question au pro de la réparation
vous etes sur le bord de la route
on vous dépannes en vous posant une meche
donc ensuite vous faites quelques bornes et vous allez poser une visse parker?
ou vous rester avec votre meche poser par l'extérieure
guizmo93220
Message par Xnosevil le Dim 5 Fév 2017 - 9:44
Je vais au garage et je fais mettre un champignon depuis l'interieur du pneu
Enfin je le fais puisque je suis du métier lol.
Xnosevil
Message par garry-54 le Dim 5 Fév 2017 - 12:18
Oui si le pneu est encore en bon état c'est a dire pas trop de bornes, je vais au garage faire poser un champignon.
Sinon pour ceux qui ont envie d'investir un peu a la pose de leur pneu il y a un système qui s'appelle WHEEL SECURE. C'est un produit injecter dans le pneu par la valve lors de la pose. Et le jour ou vous vous retrouvez avec une vis dans le pneu il y a juste a la retirer et le produit viendra combler le trou, ensuite juste un contrôle de pression et c'est tout bon. De mémoire par chez moi c'est 30€ pour les deux roues.
Message par maxya le Dim 5 Fév 2017 - 13:03
Idem pour moi. C'est une question de durabilité par rapport au pneu et à son coût. Un champignon coûte environ 50 euros. Si le pneu est en fin de vie, je me contenterai d'une mèche. Si le pneu peut encore faire beaucoup de kilomètres , je le fais ensuite réparer par un champignon. Sachant quand même qu'un pneu avant peut être payé moins de 100€ avec une bonne réduction, il faut donc bien réfléchir
Message par olivierzx le Dim 5 Fév 2017 - 18:37
guizmo93220 a écrit:question au pro de la réparation
Qui "on" ?
-si tu parles d'une assistance extérieur (assurance) : je refuse, il charge la moto et la ramène à un garage.
Il n'a pas le droit de te mettre une mèche, c'est interdit par tous les fabricants de pneus.
-si tu parles d'un pote de ballade ou motard qui passe autant poser directement la vis.
Perso je me ballade en permanence avec 3 vis parker de tailles différentes et un kit CO2 de regonflage.
https://www.decathlon.fr/tete-de-gonflage-co2cartouche-id_8346099.html
Ça tient dans la pochette d'outil yam.
Message par garry-54 le Dim 5 Fév 2017 - 18:38
50€ le champignon Shocked c'est plutôt chère par chez toi Maxya
Message par garry-54 le Dim 5 Fév 2017 - 18:41
Si je peux me permettre olivier sa me parait bizarre ton histoire de vis. Tu trouves sa plus fiable qu'une mèche poser par toi même ??
Message par guizmo93220 le Dim 5 Fév 2017 - 18:44
le on oui c'est un depanneur pour ceux qui on l'assistance 0km
et oui on m'avait poser une meche pour repartir chez moi Very Happy
guizmo93220
Message par garry-54 le Dim 5 Fév 2017 - 18:45
L'assistance 0 km n'est pas sensé prendre en charge ta moto jusqu'au garage le plus proche ??
Message par maxya le Dim 5 Fév 2017 - 18:56
C'est entre 45 et 50 euros, dépose, réparation, repose, équilibrage. C'est 30 min de main d'œuvre en plus du prix du champignon
Message par garry-54 le Dim 5 Fév 2017 - 19:02
Ou je vais c'est :
-2 ou 3€ le champignon
-forfait démontage équilibrage 15€
Donc c'est maxi 20 25 € par ici, c'est pour sa que j'étais surpris du prix que tu as annoncé.
Message par Bandit le Dim 5 Fév 2017 - 19:49
Je ne connaissais pas le coup de la vis Parker pour réparer un pneu et j'avoue que ça ne me mettrait pas trop en confiance...Le but est juste de rallier le prochain garage pour poser champignon?
j'ai eu plusieurs expériences avec des mèches posées par mes soins ou par un garage et ça a tenu le restant de vie du pneu sans problème. Depuis je ne sors pas sans un kit mèches à dispo.
A+
Bandit
Bandit
Message par garry-54 le Dim 5 Fév 2017 - 19:52
+850
C'est vraiment le truc indispensable à avoir en moto.
Message par nico50400 le Dim 5 Fév 2017 - 20:02
Au vue de vos réponses , mon avis est toujours partager ; je ne sais quoi faire .
nico50400
nico50400
Message par zzorglub le Dim 5 Fév 2017 - 21:01
Je roule depuis 7-8 mois avec une mèche et pas de perte de pression. Je pense que je vais terminer le pneu avec la mèche dedans.
Message par maracudja86 le Dim 5 Fév 2017 - 23:22
Mon S21 tout neuf (200km) et une vis dans le pneu!!! Mèche dans le pneu ?.. 3986756031 Mèche dans le pneu ?.. 3986756031 Mèche dans le pneu ?.. 3986756031
Une mèche histoire de finir la ballade avant une vrai réparation dans mon garage.
Aucun souci. Je ne sais plus combien j'ai payé mais il ne me semble pas que c'était très onéreux.
Et dernièrement, un embout de tournevis. Mèche dans le pneu ?.. 3986756031 Mèche dans le pneu ?.. 3986756031 Mèche dans le pneu ?.. 3986756031 Mèche dans le pneu ?.. 3986756031
Le pneu étant sur la fin, j'ai mis une mèche. Je n'ai pas de perte de pression. Pas de problème.
maracudja86
maracudja86
Message par fufu74 le Lun 6 Fév 2017 - 11:22
nico50400 a écrit:Au vue de vos réponses , mon avis est toujours partager ; je ne sais quoi faire .
Ben tous ceux qui t'ont dit qu'ils ont mis une méche n'ont eu aucun problème ni perte de pression.
Et tout ceux qui ont décidé de payer en plus pour avoir une autre méthode de réparation n'ont pas eu de souci n'ont plus.
Donc en gros c'est plutot positif. Tout le monde a eu aucun problème. Smile
.... Ca a juste couté plus cher à certains Razz Wink
fufu74
Message par nico50400 le Lun 6 Fév 2017 - 12:09
Ouai pas faut..
nico50400
nico50400
Message par garry-54 le Lun 6 Fév 2017 - 13:21
Tu peux y aller les yeux fermés, mèche ou champignon sa tiendra la durée de vie de ton pneu.
Message par olivierzx le Lun 6 Fév 2017 - 18:57
garry-54 a écrit:Si je peux me permettre olivier sa me parait bizarre ton histoire de vis. Tu trouves sa plus fiable qu'une mèche poser par toi même ??
La vis permet de ne pas abîmer le pneu contrairement à l'outil râpe qui permet de préparer le trou avant de poser la mèche.
Ce qui agrandit le trou et emmerde ensuite le mécano qui va poser un champignon.
Une mèche mal posée (vieille colle, pneu totalement dégonflé au moment de la pose ...) peu être éjectée, alors que la vis ne se barrera jamais.
En gros la vis remplace l'objet qui était dans le pneu, qui lui aurait probablement été éjecté quelques km plus loin.
Sauf si c'est une vis auquel cas ne pas toucher et se contenter de refaire la pression tous les 20 km.
Message par garry-54 le Lun 6 Fév 2017 - 19:06
Ok merci pour l'info. Wink
Message par Torakusu le Mer 1 Mar 2017 - 13:32
Pour réparer un pneu crevé, au bord de la route il y a le système Cargol chez la marque Gryyp
C'est une vis spéciale en plastique, avec l'extrémité auto-cassante, que l'on insère dans le trou du pneu.
C'est le système le plus simple d'utilisation, voir la vidéo
