Un Shad SH58X sur un support de top case Givi ? possible?
Message par Vincent Z le Jeu 29 Déc 2016 - 23:07
je vais craquer pour un SHAD SH58X qui peut avoir 3 niveaux de contenance, selon le réglage du couvercle.
J'ai commandé un Tracer modèle 2017 avec un support de top case Givi pour mon Givi actuel.
J'ai lu que SHAD livrait ses top case avec la platine, mais :
1) si l'un d'entre vous peut me le confirmer, ce serait sympa
2) ensuite, pourrai je sans problème installer la platine SHAD sur le support de top case Givi selon vous ?
c'est ce que le concessionnaire me dit, mais une confirmation me rassurerait avant l'achat.
merci d'avance pour votre aide
Vincent Z
Re: Un Shad SH58X sur un support de top case Givi ? possible?
Message par Vincent Z le Jeu 29 Déc 2016 - 23:30
Ajout : la platine est bien fournie, c'est indiqué sur le site officiel SHAD.
reste la question : peut on installer sans problème une platine SHAD sur un support de top case Givi ?
Vincent Z
Message par bertoc74 le Jeu 9 Mar 2017 - 15:22
salut,alors il est compatible tu a réussi a le monter
bertoc74
Message par Vincent Z le Jeu 9 Mar 2017 - 15:24
oui. il a fallu jouer de la perceuse car bien sûr les trous du support ne correspondaient pas, cela aurait été trop facile.
je peux mettre des photos si tu veux.
Vincent Z
Message par bertoc74 le Jeu 9 Mar 2017 - 15:27
ok si tu veux bien car moi aussi j'ai un support givi
bertoc74
Message par Vincent Z le Jeu 9 Mar 2017 - 15:28
ok je te ferai ça ce soir
Vincent Z
Message par bertoc74 le Jeu 9 Mar 2017 - 15:29
merci s'est sympat
bertoc74
Message par Vincent Z le Jeu 9 Mar 2017 - 21:39
Commençons par ce qui est livré par SHAD. la platine une fois son couvercle déco retiré. on voit de multiples points d'accroche qui rassurent. On voit aussi les différentes vis et accessoires de fixation inclus. La notice est assez claire également sur les différents modes de fixation possible.
J'ai posé la platine sur le support de top case givi, en veillant à la positionner de manière centrée latéralement et pas trop en avant.  J'ai repéré les endroits où percer 4 trous supplémentaires, puisque je ne pouvais utiliser que 2 des trous existants sur le support. Pour cela, j'ai justement profité de ces 2 trous pour fixer légèrement la platine sur le support afin de vérifier, rectifier l'alignement de la platine et repérer les trous à faire sans que la platine ne bouge.
Une fois les trous percés sur le support sans le retirer de la moto (j'ai cassé au moins trois forets... il aurait sans doute été mieux de le démonter pour percer à mon aise), j'ai fixé le support avec les vis et accessoires nécessaires. J'ai d'ailleurs trop serré une des pattes en métal, en haut à droite, ce qui l'a déformée.
Et voilà le SHAD dans son volume le plus petit, sur la moto :
Vincent Z
Message par bertoc74 le Ven 10 Mar 2017 - 12:55
merci,super je vois bien la modif qu il faut faire,il reste de la place une foi que tu a mi 2 casques dedans pour mettre un blouson
bertoc74
Message par Vincent Z le Ven 10 Mar 2017 - 13:21
j'ai pas essayé cette config. ça dépend du volume du blouson ! une veste de moto avec protection, non je ne pense pas que cela rentre.
mais 2 casques, 2 paires de gants, pantalons de pluie léger oui ça rentre.
Vincent Z
Message par Le vinc le Sam 13 Mai 2017 - 14:48
bertoc74 a écrit:merci,super je vois bien la modif qu il faut faire,il reste de la place une foi que tu a mi   2 casques dedans pour mettre un blouson
Salut Vincent,
Je me permets de revenir vers toi car je suis sur le point de commander le 58xl mais je ne sais pas si effectivement je dois préciser
quelque chose pour les fixations du top case.
J'ai déjà les valises Yam semi rigide avec leur fixations et je ne vois pas trop bien sur ta photo si la fixation du top case passe derrière les attaches Yam
Suis un peu perdu... Crying or Very sad
Niveau prix ???
Fixation prix???
Délai de livraison ??? Je pars en haute Savoie fin du mois et j'ai un peu peur...
Merci pour ta réponse
Le Vinc , de Bruxelles , une fois
Le vinc
Message par Vincent Z le Sam 13 Mai 2017 - 18:52
salut le vinc,
je ne peux pas te répondre malheureusement pour la question du support valise. Le support de top case givi avait été installé par le concessionnaire, moi j'ai fixé la platine SHAD dessus.
je l'ai acheté chez motobuykers pour 267 euros.
y a eu 2 à 3 semaines de délai de livraison.
en fait la question pour toi c'est de trouver un suport top case qui aille avec tes supports valise.
Puis tu feras comme moi, tu adapteras la platine Shad sur le support.
Vincent Z
Message par Le vinc le Jeu 3 Aoû 2017 - 15:08
Vincent Z a écrit:salut le vinc,
Salut Vincent,
Le temps passe et j'ai eu enfin confirmation par Yamaha Belgique qu'il n'est pas possible de prévoir un topcase avec les valises yam semi rigides.
Puis je encore abuser en te demandant de prendre quelques photos du support de la platine (sans le topcase )
Le vinc
Message par Vincent Z le Jeu 3 Aoû 2017 - 17:59
salut,
OK mais tu voudrais voir quoi sur les photos ? il y a au dessus une photo du support, et une du support avec la platine dessus
Vincent Z
Message par olivierzx le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:02
Quand je vois la nouvelle platine SHAD je comprends mieux la limitation en vitesse.
J'en ai une de 2003 entièrement en acier de 3 mm d'épaisseur et qui tient avec des boulons/écrous de 5.
A côté du bout de plastique et des vis de maintenant ...
Message par Vincent Z le Jeu 3 Aoû 2017 - 19:15
lol c"est sûr que ça change. bon je monte à 170km/h avec sans que ça bouge, mais c'est certain qu'en cas de chute la platine dégagera avec une facilité déconcertante...
Vincent Z
Message par Le vinc le Lun 7 Aoû 2017 - 17:44
Vincent Z a écrit:salut,
Merci pour ta réponse Vincent,
Je voudrais juste savoir si il est possible d'avancer la platine Shad sur le support Givi .
Peux tu prendre une photo sans le topcase mais a l'horizontale...
Promis après j'arrête de t'emm.....er (et si tu passes a Bruxelles , j'te payes un verre Very Happy
Le vinc
Message par Vincent Z le Lun 7 Aoû 2017 - 18:03
euh je crois que tu as la réponse déjà. Sur la photo du support Givi tu vois les trous d'origine et les trous que j'ai repérés avant perçage.
Tu peux décaler les trous à percer vers l'avant, mais pas de beaucoup.
Ensuite, tu peux jouer sur les emplacements de la platine, en en choisissant certains plus vers l'arrière tu accentueras l'avancée de la platine.
du coup tu feras les repérages de perçage en fonction des emplacements que tu auras choisi pour les fixations.
ça répond à ta question ? et la prochaine fois que je passe à Bruxelles pour le TAF je te fais signe pour la bière !
Vincent Z
Message par Le vinc le Lun 7 Aoû 2017 - 22:55
Yessss, voila qui confirme ce que je pensais....
Pour la chop, volontiers
Merci en tout cas cheers
Le vinc
Message par Vincent Z le Mar 8 Aoû 2017 - 9:37
salut,
j'ai fait un petit test en montant en position passager. Tel que je l'ai mis, il soutient le passager sans le pousser vers l'avant. mais si tu l'avances, cela pourrait devenir inconfortable. A vérifier donc avec le passager afin de ne pas percer avant d'avoir repéré jusqu'où tu peux l'avancer sans gêner.
Vincent Z
