Support de U top block
Bonjour à toutes et à tous !!
Petite question qui me tracasse et top Block reste silencieux ....
Est ce que le support est compatible avec l antivol top block nexus 104/120 SRA
Merci à vous et V
Merci à vous et V
c_cool_br- Débutant du forum
Re: Support de U top block
Le support d'antivol U Top Block est prévu pour les U Nexus ou Silver 104/270.
En fait ce support est compatible avec tous les U qui respectent :
-- 104 mm d'entraxe en largeur (entraxe des 2 branches du U)
-- branches du U de 16mm de diamètre (si diamètre plus gros, cela ne rentre pas dans le support)
-- les branches du U doivent être droites sur au minimum 85mm (pour rentrer dans le tube du haut du support).
Les Silver 16/120 et Nexus 104/120 sont droit sur 110mm
Donc les U compatibles sont :
Silver 16/120 (entraxe 104)
Silver 104/270
Silver 16/310 (entraxe 104)
Nexus 104/120
Nexus 104/270
Nexus 104/310
Je te conseille plutôt la nouvelle gamme Nexus au lieu de l'ancienne gamme Silver.
Les Nexus ont un cache serrure intégré (pas les Silver)
Avec les Nexus, on peut rentrer dans les deux sens le morceau en U dans le morceau où il y a la serrure.
C'est à dire chaque branche mâle du U peut entrer indifféremment dans un des deux trous du morceau où il y a la serrure.
Sur les U Silver, il y a un sens.
Silver 104/270
Nexus 104/120
Nexus 104/270
Nexus 104/310
Merci pour ta réponse complète !!
Et dernière question pour ceux qu ils l' ont ! Ça ne pose pas de problème pour ceux qui chausse du 43 ? Le talon touche t il l antivol ?
Merci !
Merci !
En conduite normale, le talon ne touche pas l'antivol sur son support.
Quand on conduit avec une position sportive, jambe bien repliée, le talon peut toucher parfois.
Merci encore pour ta réponse tu es au top !!!
» [TUTO] Support de U TOP BLOCK
» Top Block se met à la MT 09.
» Top Block+ "carénages"
» Top Block la difference
» block disc
» block disc
