extension de rétro
extension de rétro
https://fr.aliexpress.com/item/1005005374274051.html
je viens de rajouter ca
https://fr.aliexpress.com/item/32992457835.html
les 2 ensemble, le super top, je viens de faire un tour pour tester
Re: extension de rétro
pegase22 a écrit:pas trop large le Zèbre ?... pour remonter les files de BAR
non car
1) la différence est faible
2) c'est bien en hauteur
3) je roule prudemment en inter file et pas comme un con, donc, pour moi, ca change rien
4) le gain est énorme, quel confort, surtout avec les 2 systèmes cumulés
Moi j'avais pareil c'est du "BIHR" de mémoire 25€, sauf que pas pu les mettre sur la Tracer car c'est un pas à gauche...ZEBRAZOMA a écrit:j' avais déja ca depuis 3 ans
Tracer 900 52- Membre régulier du forum
salut tracer 900 52 ,
moi aussi sur ma SP j'ai un pas a gauche et un pas a droite et les 2 prolongateurs que j'ai recu et montés sont avec un pas a droite tous les 2............pourtant ils sont bien sur ma bécane
alors il n'y a qu'une seule réponse, tu t'es trompé d'endroit au montage
ils ne se monte pas en vertical mais en diagonal, sur la tige qui est donc plus longue de 4 cm
Tracer 900 52 aime ce message
Salut, pas tout compris...ZEBRAZOMA a écrit:Moi j'avais pareil c'est du "BIHR" de mémoire 25€, sauf que pas pu les mettre sur la Tracer car c'est un pas à gauche...
Faudrait que j'inverse ?
Mais comment faire pour visser un truc dont le pas n'est pas le même ? impossible...
Une photo?
Bon vais voir ça...
Entretoises en aluminium 40mm pour la famille Yamaha MT
Filetage à droite: filetage régulier M10x1.25 les deux
pige pas....
y aurait des MT avec 2 pas à droite et dautres modèles avec 1 à D et 1 à G ce qui m'étonnerait !
je répète donc
je précise, des fois que, ........la tige c'est celle des rétros, hein.......pas celle des rosiers
pourtant il me semble que la photo chez Ali est super claire, a mon zimble zavis.....non?
les filetages inversée sont sur le support de poignée qui lie le rétro au guidon (en cas de chute, bla bla........) mais pas au niveau de la tige des ......rosiers
au niveau de la tige (des rosiers) c'est bien M10 X1.25 pour les 2 rétros
que de bonnes explications le Zèbrazou
fallait commencer par là !
pegase22 a écrit:ah !....là on a compris !...fallait y penser !...
fallait, peu etre aussi, commencer par regarder les photos (surtout toi, qui souhaite toujours des photos ) sur le site de Tonton
Sauf qu'il descend trop bas et gêne pour actionner le commodo d'accès au menu pfff
Je pourrais rajouter une entretoise ou un écrou mais il me faudrait une vis + longue et BTR que je n'ai pas...mais ça se trouve
Par contre je viens de regarder c'est bien un pas à gauche côté droit
J'avais ddé au concess quel intérêt, il m'avait dit c'est normal en cas de chute ou de touchette comme ça les 2 rétros se dévissent/plient vers le pilote et pas de casse...
A moins de refaire un taraudage faut trouver une vis pas à gauche
Je vais filmer ça...
Oui c'est donc ça sur le bloc poignée droit filetage à gaucheZEBRAZOMA a écrit:pour gagner un peu de temps et faire avancer la comprenette:
Du coup je vais mettre qu'à gauche on verra merci
en interfile, pile poil sur les pointillés, je regarde dans mon rétro gauche :
je vois la ligne pointillée de -2m (max) aprés mon pneu AR jusqu'a perte de vue bien centrée dans mon rétro
je regarde dans mon rétro droit :
exactement la même chose! .....re
et là je me dis (véridique, remarque faite vraiment):
avant, j'avais une moto, maintenant j'ai un vrai bijou
PS
attention j'ai une double extension de chaque coté
Zebrazoma a écrit:attention j'ai une double extension de chaque coté
donc 8 cm sur chaque coté ?...avec 4 cm ça ne le faisait pas ?
relis l'ouverture du post........commence a zavoir des p'tits problemes de la compronette , mon Pégazou
2 extensions différentes, comme dit depuis......le début et montré sur ma photo
accroches toi Pierrot, tu vas y arriver
Et en plus ça enregistre.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
t'avais qu'à dire, pour éviter tout quiproquo :
"en finalité (ce qui évite de remonter tout le post !) une extension (déport) sur le guidon et une extension sur la tige elle-même du rétroviseur.
Le Zèbre aimerait me mettre dans un EHPAD ou quoi !
C'est pas pour demain
arrête de lui donner ses idées là... va encore nous en mettre une tonne de chez Tonton Ali...olivierzx a écrit:La solution ultime c'est la caméra, comme ça zéro angle mort.
avec toute les pièces qu'il achète chez Tonton et qu'il remplace au fur et à mesure....va pouvoir en construire une 2 ème de SP
ha, il faut donc présupposer que le lecteur a donc tout oublier ce que tu dis dans le post précédant a savoir:
1) la présentation initiale......
2) les explications complémentaires, suite a sa demande.......
3) les photos du site d'origine.........
4) les photos sur ma propre bécane, y compris le rappel sur le montage cumulé des 2 systèmes........
en effet, et indéniablement, je me sens cassé
a la relecture du post, je dois reconnaitre,.....heu...........que parfois....heu
je m'interroge quelque peu
avec humour et toute mon amitié (et fidèle, hein la mie Thiais)
zebrazoma a écrit:ha, il faut donc présupposer que le lecteur a donc tout oublier ce que tu dis dans le post précédant a savoir:
faut se mettre dans la peau de celui qui lit le dernier post et doit comprendre immédiatement la finalité du montage, ne pas être obligé de tout relire, quelquefois y a des pages, et des pages !
et pan dans le fion du Zèbre !
pegase22 a écrit:zebrazoma a écrit:ha, il faut donc présupposer que le lecteur a donc tout oublier ce que tu dis dans le post précédant a savoir:
heu.......faut pas abuser, mon poto :
1)
ca sort d'où ca? c'est nouveau? c'est l'argument de la mauvaise foi?
et pour les bouquins, ca marche aussi?
faut se mettre dans la peau de celui qui lit la derniere page et doit comprendre immédiatement la totalité de l'histoire?
non ca ne fonctionne pas comme cela, un fil de discussion a, comme un bouquin, une notice, etc ....,un sens et une chronologie un ordre qui seul peut permettre une bonne compréhension du sujet.......
le lecteur se doit donc de commencer par le début, c'est de base.......d'ailleurs ce bon sens élémentaire est souvent présent sur ce forum
j'en veux pour preuve que j''ai souvent noté que sur des sujets ou il y avait beaucoup de pages (comme, par exemple les feux additionnels) celui qui se pointe, comme une fleur, pour re poser une question, qui a déjà été vue et revue dans les pages précédentes (par ex, le cablage d'un relai pour piloter les feux additionnels) ben, je te l'assure, mon Pégazou, que le gars se fait vite "inviter" a lire ou relire le post depuis le début et cela, a mon humble avis, a juste titre........pourquoi?
c'est trés simple :
celui qui prend le temps de rédiger, de poster des photos, d'expliquer (tuto) le fait gentiment pour les autres, juste pour le partage auprés des "copains" du site et n'en retirera, dans le meilleur des cas, qu'un merci de quelques uns......
donc, en contrepartie, il me semble que le simple lecteur se doit , au minimum, par respect du boulot de l'auteur, lire le truc, normalement, de gauche a droite et du début a la fin.......
a ce sujet, par respect du boulot fourni (surtout lorsqu'il est de qualité), il m'est arrivé plusieurs fois déja, et sur des sujets qui ne me concernaient pas (spécifique Niken, spécifique Tracer) de mettre +1 j'aime et de me fendre d'un commentaire du style:
"non concerné mais +1 pour l'effort rédactionnel et la qualité des explications / photos"
car j'ai pleinement conscience que c'est par un contenu exclusif et de qualité dû a ses contributeurs que ce forum connait un tel succes que beaucoup d'autres forum moto sont (très) loin de connaitre .... (pour preuve, dernièrement un gars qui avait un problème de batterie sur une suzuki ou kawa est venu chercher conseil ici, chez les CP3)
2) de plus, si tant est que "l'argument" démonté dans le point 1, pouvait etre retenu...........ben , sauf erreur de part, ce sujet en est toujours a la page 1 avec seulement 4 contributeurs dont principalement .....nous 2
PS:
ha oui, j'avais oublier
et re pan, dans le cul du Pégazou
zebrazoma a écrit:ca sort d'où ca? c'est nouveau? c'est l'argument de la mauvaise foi?
Ca s'appelle avoir l'esprit de synthèse !... se mettre à la place des autres, pour ceux qui lisent le dernier post !.
Question derche : pfff ! ça c'est lorsque j'étais jeune, t'aurais pu !
mais maintenant l'expérience de la vie faisant, j'en ai 2, de trous de balles... tu choisis
Ah, tu vois mon Zébrounet, ça casse les Bretons les plus solides ces soucis de gériatrie !ZEBRAZOMA a écrit:Le Zèbre aimerait me mettre dans un EHPAD ou quoi !
Des fois y comprennent vite...mais faut leur expliquer longtemps !
Bon ! Alors...il s'agit d'une bouteille de lait ....
https://www.dailymotion.com/video/x2hkzhh
» Extension béquille
» Mon avis sur une extension de béquille
» extension garde boue arrière
» Extension de béquille qui frotte la route
