Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!!
Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! Empty Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!!
Message par Le Chon Pignon le Mar 24 Mai 2016 - 13:02
Bonjour à tous!
Alors voilà mon soucis : ma 2 ème moto avait la batterie morte. Je prends donc celle du tracer pour vérifier. Je démonte.... fait mon test et en voulant remonter la batterie HORREUR ==> les bornes sont inversées.
J enleve mes lunettes, je les nettoie, je prends une grande respiration et je tourne la batterie pour que les bornes + et - soient placées aux câbles correspondants. Sauf que ce n est pas possible au regard du placement d origine des cosses.
Je confirme donc que là batterie à été montée à l envers à l origine.
Maintenant je n ose plus rebrancher la batterie de peur que ça crame tout
Est ce que quelqu'un peut regarder sous sa selle et me dire si c est la même chose ? ?
Le Chon Pignon
Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! Empty Re: Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!!
Message par goss63 le Mar 24 Mai 2016 - 13:37
c est un binnnsss!!!
alors si je comprend bien , la batterie qui etait sur la tracer fonctionnait mais les cosses sont pas les bonnes?
en tout cas on ne peut pas faire fonctionner une moto avec les cosses branché au mauvais endroit !!!!
peut etre simplement un petit japonais a inversé les cables noir et rouge ????
Message par zzorglub le Mar 24 Mai 2016 - 17:37
le + est vers l'avant (près du réservoir) et le - vers l'arrière.
Il y a 2 pas de vis sur chaque borne donc bien vérifier que tu as mis la batterie dans le bons sens.
Tu peux voir un dessin dans le manuel du proprio page 6-31
Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! 24-05-10
Message par olivierzx le Mar 24 Mai 2016 - 18:50
Il existe des batteries avec pôle + à droite et d'autres avec pôle + à gauche.
C'est à vérifier avant l'achat.
Les fabricants de batterie se sont adaptés en fonction des motos où il est pas toujours possible de positionner la batterie autrement.
Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! Batterie-moto-YTX9-BS-Yuasa812090_180x180
ou
Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! Batterie-moto-YTX20L-BS-12V-18Ah-250CCA-avec---droite_180x180
Message par Le Chon Pignon le Mar 24 Mai 2016 - 20:34
Merci pour vos réponses. J ai trouvé le biiiiiins.
En fait j ai posé la batterie droite, sur son cul, comme sur toutes les motos que j ai eu jusqu'à présent. Sauf que sur madame-la-tracer il faut coucher là batterie.
Ce qui me rassure c est que mon concess m à avoué que non seulement je n étais pas la première à me retrouver comme une con mais qu en plus avant moi il y a eu des messieurs aussi.
N empêche que maintenant y a un topic pour ça. Le prochain pourra trouver la réponse et rester digne
#boulet
Le Chon Pignon
Message par goss63 le Mar 24 Mai 2016 - 20:47
OUF!!!!!
Message par Corsair le Mar 24 Mai 2016 - 22:12
Le Chon Pignon a écrit:....
Je m'étais posé la question quand je l'avais mise en charge en Janvier , démontée dans mon appart', laissée plusieurs jours au chaud, et que je visualisais mentalement son emplacement sur la moto pour l'y remettre ensuite: il m'a fallu en certain temps pour que je réalise qu'il fallait qu'elle soit couchée sur le côté pour que les bornes soient au bon endroit par rapport aux câbles  Embarassed  Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! 3648076054
C'est juste pas courant comme disposition , et seules les batteries gel l'autorisent (sans doute celles au lithium évidemment)
Message par Amaury08 le Mar 25 Avr 2017 - 20:15
Bah moi, j'ai été plus loin, j'ai branché la batterie à l'envers.
j'ai entendu bziiiiiit, et depuis, plus rien ... je pense avoir tout cramé, mais quoi ??
juste un fusible ? ou autre ?
Amaury08
Message par Xnosevil le Mar 25 Avr 2017 - 21:15
Verifie TOUS les fusibles, y compris les gros en sortie de batterie
Apres ça craint quand meme vachement ton truc, si pas de fusible grillé et toujours rien, depannage au concess direct.
Xnosevil
Message par Jeff13 le Mar 25 Avr 2017 - 21:24
Tout au plus un fusible, heureusement qu'un branchement d'une batterie à l'envers ne casse rien ...
Message par Amaury08 le Mer 26 Avr 2017 - 16:28
Pour ceux qui auront le problème (ça arrivera j'en suis sûr),
J'ai contrôlé le gros fusible rouge de 50A, qui est sous un cache plastique transparent ==> HS
J'ai donc pris un fil pour shunter le fusible et faire contact, juste pour voir si j'avais du jus ==> OUF, le compteur se rallume.
Je tente de démarrer, ... elle démarre mais ne tient pas bien le ralenti ... avec en prime un code erreur 060 sur l'écran :/
La panique, je cherche sur Google, je trouve un autre forum qui parle de la gestion électronique de la poignée de gaz, qui est liée à un petit fusible marron de 7.5A ==> Bingo, HS également.
Je viens de commander les deux fusibles, en attente de la suite, mais normalement, c'est tout bon.
Amaury08
Message par Xnosevil le Mer 26 Avr 2017 - 19:49
Tant mieux si c'est que des fusibles Smile
Xnosevil
Message par Amaury08 le Mer 3 Mai 2017 - 14:52
Un peu de nouvelles concernant ma bêtise Wink
Soulagé !! ouf !!
j'ai remplacé les deux fusibles, et RAS, tout est reparti.
Amaury08
Message par Dan32 le Mer 3 Mai 2017 - 23:37
Amaury08 a écrit:Un peu de nouvelles concernant ma bêtise Wink
Soulagé !! ouf !!
Batterie : mais qu est ce que c est que ce biiiiins ? ?!!! 3495237014
Dan32
