Reculer les repose-pieds passagers
minibn
Salut tout le monde !
Sur ma MT09 SP, lorsque je passe en arsouille et que je mets ma pointe de pied sur les repose-pieds, je me trouve gêné par les repose-pieds passagers (je fais du 45 et ma botte a un gros talon ce qui explique le problème ).
Avec mes anciennes bottes, c'était un peu gênant mais je m'étais habitué mais avec les nouvelles qui ont un talon un peu plus grand, j'ai encore moins de place.
La plupart des sujets parlent du confort passager et donc cherche une solution pour abaisser les reposes pied passager. Moi je cherche la solution inverse à savoir les reculer/remonter légèrement. Je ne souhaite pas les enlever complètement pour 2 raisons :
J'ai vu que Rizoma fait des repose-pieds passagers réglables mais je n'ai pas réussi à trouver une image de la position reculée pour savoir si cela pourrait m'aider. Si quelqu'un les possède, pourriez vous mettre une photo (réelle ou même juste un schéma) des repose-pieds en position reculée, je vous en serai fort reconnaissant
Si d'autres personnes ont trouvé une autre solution à ce problème je suis preneur ! (Attention sur la version SP, la bonbonne de l’amortisseur arrière est fixé au niveau du repose-pieds passagers, ce qui peut gêner pour certaines modifications.
Merci à tous, bonne route
- En cas de chute, ils servent surement de point d'appui pour ne pas détruire la coque arrière
- Si un motard a un problème, je veux pouvoir le prendre en passager
minibn- Nouveau membre
Re: Reculer les repose-pieds passagers
platine cale pied passager de FZ1, plus bas et en arriere, ainsi ton talon ne les touchera plus
https://www.mt09.net/t392p30-ladapter-pour-un-meilleur-confort-du-passager#38396
compare avec l'origine la position par rapport au bras oscillant/durite de frein, tu gagne environ 4cm vers l'arriere
Merci pour ta réponse !
J'avais vu le sujet mais j'avais peur que le fait de descendre et reculer ne change finalement pas la distance par rapport à mon talon mais avec tes photos elles semblent légèrement plus éloignées.
Je vais regarder si j'en trouve près de chez moi pour essayer ça.
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
ha oui du 45 ont a pas idée
Dans l'eau c'est bien, j'ai pas besoin de palme mais sur la moto ça peut être plus génant
J'ai aussi le problème et je ne fais que du 43
Par contre je pensais plus enlever les reposes pieds perso, juste le bocal à droite faut que je trouve une astuce
Perso le coup de "protéger" avec les reposes pieds je sais pas , sachant que la bonbonne sur notre chère SP tapera repose pied ou pas :pale:
A voir si ca peut se bouger, certains me disaient qu'ils avaient réussi à faire passer la bonbonne sous la boucle arrière pour la protéger
Lucifer- Débutant du forum
Pour le bocal, il suffit juste de faire une petite patte pour le maintenir (Sur un des post au sujet des repose-pied, j'avais vu des personnes faire ça car les supports de FZ1 n'ont pas de fixation de bocal)
Je veux quand même les garder, je fais du duo de temps en temps et à bon rythme et ça peut toujours servir en secours donc bon mais sinon oui, les enlever reste la meilleure des solutions ! (Si seulement on avait la place de les mettre sous la selle)
Pour la bonbonne c'est vrai que je n'y avais même pas pensé... La bonbonne c'est bon mais le réglage dépasse effectivement pas mal donc bon
Si tu peux me dire comment ils ont fait pour la mettre sous la boucle, je suis preneur
Idem avec du 44 si je monte trop sur la pointe.
Mais ca me gene pas plus que ca.
Je suis confronté au même problème, donc je up le topic pour savoir comment tu as fait !
GauthierMT09- Nouveau membre
Je n'ai malheureusement pas trouvé de solution pour le moment.
Les solutions possibles :
Ma solution pour le moment => Les retirer quand je fais une balade arsouille seul et les garder le reste du temps en placent mes pieds un peu différemment pour pas être gêné.
Je continue à regarder de temps en temps les reposes pieds de FZ1, ça à l'air d'être la meilleure solution !
Voilà voilà
- Prendre des reposes pieds de FZ1 => Je regarde de temps en temps si j'en trouve pas trop loin de chez moi pour pouvoir aller essayer car je n'ai pas trop envie de les commander sur le net sans être sur que ça va fonctionner.
- Repose pied réglable Rizoma => La seule boutique qui pouvait les avoir près de chez moi a fermée Donc je n'ai pas pu non plus aller essayer ça..
Voilà voilà
Super, merci pour ta réponse rapide !
Je vais commander des calles pieds rizoma pour voir, même si le prix est exorbitant. J'ai pas du tout envie de les enlever, ça protège la bombonne de l'Öhlins (je n'ai pas une SP mais elle est équipée d'un Öhlins avec bombonne).
Ça me gène vraiment beaucoup, je fais du 46, je crois que la MT09 que j'ai acheté a des commandes légèrement reculées. Et j'ai des bottes avec un talon énorme....
J'espère que ça résoudra le problème, je vous tiendrais informés !
A+
A+
Hello les amis,
cales pieds Rizoma reçu. Très déçu, ils gène encore beaucoup plus que ceux d'origine ....
Je vais partir sur ceux de FZ1 alors...
Bonsoir Gauthier,
Tu devrais faire un troc avec un possesseur de MT10.
Même entre-axe et même inclinaison que la MT09, mais bras beaucoup plus courts.
Lui sera ravi de pouvoir "rallonger" ses reposes pieds de nain de jardin et toi ça devrait faire ton affaire.
Regarde sur le forum MT10 et propose le troc... Moi à l'époque j'aurai sauté sur l'occasion !
Bien à toi,
Philippe
Bien à toi,
Philippe
Maakherou a écrit:Bonsoir Gauthier,
Bien à toi,
Philippe
Merci de tes conseils. Mais si le bras est plus court, ça ne va pas me gêner encore plus ??
Je ne pense pas, car ça va remonter le repose pied au dessus du talon :
Exemple sur ma MT10 (repose pieds d'origine) :
https://servimg.com/view/13283595/23
Maakherou a écrit:Je ne pense pas, car ça va remonter le repose pied au dessus du talon :
Ah oui, s'ils sont plus court ils pourraient remonter plus en effet Merci je vais regarder ça !
Après recherche, il s'avère que les reposes pied de MT09 et de MT10 sont les mêmes !
Désolé, alors j'ai confondu avec ceux du Tracer qui eux sont plus longs... et là ça ne va pas t'arranger...
Je ne vois pas trop de solution, car ceux des MT10 sont vraiment les plus courts que je connaisse...
» Descendre cale pieds passagers sur MT09
» Repose-pieds plus hauts...
» Repose pieds
» Distance repose pieds
» Démontage des repose pieds
» Repose pieds
