Support d'amortisseur type Dimotiv/Amortisseur de direction type Hyperpro Aliexpress
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Support d'amortisseur type Dimotiv/Amortisseur de direction type Hyperpro Aliexpress - Page 11 Empty Re: Support d'amortisseur type Dimotiv/Amortisseur de direction type Hyperpro Aliexpress
Message par Ul'Team Bike #121 le Dim 22 Oct 2017 - 1:28
Effectivement, vu qu'il n'y a pas les points de fixations sur la bride de pontets fournie dans ce kit.
http://www.ulteambike.com
Message par killa1400 le Mer 29 Mai 2019 - 1:20
Aho a écrit:Pour ma part, il s'intègre bien sur la moto et vu la place disponible, c'était pas gagné d'avance.
J'ai préféré ce système à celui en forme de palet, mais c'est parce que je ne voulais pas décaler le bloc compteur.
Le kit complet vaut effectivement une cinquantaine d'euros.
après deux années d'utilisation tu en pense quoi ? bon ca fait le taff contre le guidonnage ?
killa1400
Message par joss69 le Mar 4 Juin 2019 - 18:10
moi apres 3 ans d utilisation aucun souci nikel
joss69
Message par killa1400 le Mar 4 Juin 2019 - 19:19
joss69 a écrit:moi apres 3 ans d utilisation aucun souci nikel
c'est bien le hyper pro aliexpress que tu utilise?
killa1400
Message par joss69 le Mar 4 Juin 2019 - 21:57
oui oui
joss69
Message par killa1400 le Mar 4 Juin 2019 - 22:22
Parfait merci, je vais commander ça dans un premier temps ;-)
killa1400
Message par Aho le Ven 7 Juin 2019 - 15:58
Oui, je confirme, c'est nickel
Aho
Message par killa1400 le Sam 8 Juin 2019 - 1:02
ok parfait, merci pour vos retours ;-)
il faut absolument dévisser la fameuse vis du cadre la ?
killa1400
Message par encephalogram le Sam 8 Juin 2019 - 8:29
Oui et il faut bien s'y prendre, contrairement à moi. Sinon on peut avoir ce genre de problème:
http://www.mt09.net/t11222-torx-50-creuse-et-amortisseur-type-dimotiv
Autre solution: opter pour un support fixé sur le bouchon de réservoir.
killa1400 a écrit:ok parfait, merci pour vos retours ;-)
encephalogram
encephalogram
http://motoboum.blogspot.fr
Message par killa1400 le Sam 8 Juin 2019 - 15:07
Ca me refroidit d intervenir sur cette direction avec l histoire de cette vis,
Le hyper pro le vrai faut aussi toucher à cette vis?
killa1400
Message par olivierzx le Sam 8 Juin 2019 - 18:52
Le support andreani (qui sert pour l'amorto hyperpro) se fixe sur le bouchon de réservoir :
Support d'amortisseur type Dimotiv/Amortisseur de direction type Hyperpro Aliexpress - Page 11 Amortisseur-direction-mt09
Bizarre que les chinois n'aient pas copié aussi ce support ...
Moins de métal et plus simple à réaliser.
Surtout que les plans existent :
https://grabcad.com/library/mt09-steering-damper-1
Message par killa1400 le Sam 8 Juin 2019 - 18:59
olivierzx a écrit:Le support andreani (qui sert pour l'amorto hyperpro) se fixe sur le bouchon de réservoir :
oui bizarre! surtout comme tu l'indique il y'a les plan.
petite question de novice;... pourrais ton prendre ce support et faire le montage avec l'amorto de direction "aliexpress" ?
killa1400
Message par olivierzx le Dim 9 Juin 2019 - 18:47
Oui, c'est une manière de faire des économies.
Mais le support vaut quand même 160 € (- la réduc du forum) chez Fred :
https://www.ulteambike.com/kit-support-d-amortisseur-de-direction-yamaha-mt09-et-tracer-andreani,fr,4,201073-.cfm#2010733-
Plus l'amorto chinois ça te fait 200 €.
Faudrait voir avec Fred si la boite qui lui fait (faisait?) ses protections moteur pourrait pas lui faire ce support.
La seule chose difficile à faire soit même c'est de respecter le parallélisme avec la pièce sur les pontets.
J'avais commencé à étudier le truc en partant d'un support de caméra à monter sur la trappe.
https://fr.aliexpress.com/item/motorcycle-parts-Adjustable-Tank-Mount-for-Suzuki-Camera-GPS-Phone-Triumph/32257014649.html
Message par joss69 le Dim 30 Juin 2019 - 22:24
persso je prefere le suport ali express vu que j utilise une sacoche tanklock
joss69
