Montage du support Topcase GIVI
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 Empty Re: Montage du support Topcase GIVI
Message par Florian le Mar 24 Jan 2017 - 19:25
Je sors un peu du tuto mais ça rejoint le top case V47 :
Que pensez vous de ça http://www.accessorimotostore.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1537_760_4726&products_id=16502
Est ce facile à brancher d'après vous ?
En tout cas, ça a l'air pas mal niveau sécurité.
Message par RD61 le Ven 27 Jan 2017 - 17:42
Florian a écrit:
La livraison est plutôt rapide, le montage aussi Smile
Bon investissement !
Et bonne route Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 3495237014
Merci ! Commandé lundi soir, reçu hier, UPS a été rapide et le montage a été fait aussitôt!
Je peux maintenant conserver les supports de valises d'origine, ce que ne me permettaient pas le support SHAD!
En tout cas, ça change de mon SH39! La qualité du top case GIVI est nettement supérieure à celle de SHAD je trouve  Shocked . J'en regrette presque de ne pas avoir pris ça dès le départ...
RD61
RD61
Message par lolobadboy le Sam 28 Jan 2017 - 19:34
Florian a écrit:Je sors un peu du tuto mais ça rejoint le top case V47 :
Moi, je l'ai monté dès l'achat sur mon V56. Il faut être soigneux, prendre son temps et ensuite,c'est que du bonheur.
Mon pote m'avait remarqué qu'en me suivant dans son Citroen Jumper, il ne voyait presque pas mon stop à cause du top case. J'ai donc investi dans ce kit et j'en suis super content.
Laurent
lolobadboy
lolobadboy
Message par Florian le Sam 28 Jan 2017 - 21:30
Cool ! Merci du retour. Je crois que je vais investir alors.
Message par Vincent Z le Lun 30 Jan 2017 - 11:25
j'ai installé la platine SHAD de mon SH 58X ce week end sur le support de top case Givi. Faut jouer de la perceuse mais ça le fait.
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 Platin10
Vincent Z
Message par Vincent Z le Lun 30 Jan 2017 - 11:44
voilà le shad SH58X en position, dans sa dimension la plus petite 46l.
On peut facilement augmenter à 52l et 58l.
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 Trois_10
Vincent Z
Message par Florian le Jeu 8 Juin 2017 - 21:21
Laurent
Je viens d'installer le kit feu stop led E135 sur mon V47.
Assez facile à mettre et à brancher, sauf que je me suis trompé au début, j'ai clipsé le fil noir du kit sur le fil noir de la moto qui part vers le feu arrière mais c'est celui du feu de position donc j'avais les leds tout le temps allumées. Après avoir changé et m'être connecté sur le jaune (celui des freins) ça marche nickel et on me voit de loin.
Message par le bigorno le Mer 14 Juin 2017 - 0:25
Merci pour ce tuto.
Commandé les pièces en Italie, merci pour l'adresse.
J'ai mis également le kit feu stop, car avec le top case, je trouvais que le feu stop se voyait pas terrible. Avec ça c'est nickel.
le bigorno
le bigorno
Message par Samytone21 le Ven 15 Sep 2017 - 22:42
Ben voila, j'ai récupéré ma trace ce matin.
J'avais commandé le TC V47NNT, dosseret, support, platine et kit feux stop. La machine est rentré dans le garage à12h30, a 14h, tout est monté. C'est facile et rapide.
Samytone21
Samytone21
Message par oklesse le Sam 20 Jan 2018 - 10:03
Merci pour le tuto.
J'ai galérer quand même car  j'avais un paquet de vis en rab et de rondelles... Mais le résultat est là Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 2180995550
Message par oklesse le Sam 20 Jan 2018 - 10:05
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 Img-2015
Message par olivierzx le Sam 20 Jan 2018 - 18:41
Cache ta plaque pour les éventuelles doublettes ...
Message par oklesse le Lun 22 Jan 2018 - 19:53
olivierzx a écrit:Cache ta plaque pour les éventuelles doublettes ...
Ah ! Merci oui effectivement... pas pensé Shocked
Message par oklesse le Lun 22 Jan 2018 - 20:18
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 20180117.
Un de vous avez déjà installer un capot de top sur un V56 Givi? Ilpossible de l'emboîter Shocked
Message par SuperPoule le Lun 22 Jan 2018 - 23:23
oklesse a écrit:Un de vous avez déjà installer un capot de top sur un V56 Givi? Impossible de l'emboîter Shocked
DONNE ! Vite ! Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 2180995550
Faut pas enlever le noir d'origine ? (enfin si tu n'y as pas déjà pensé...)
Message par oklesse le Lun 22 Jan 2018 - 23:38
Ah ! Ok... nan j'ai pas essayer Mdr... mais c'est possible ?!
Arf je vais voir Razz
Message par oklesse le Lun 22 Jan 2018 - 23:45
Superpoule... Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 1109529184  suis trop teubė... oui il faut bien retirer celui d'origine Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 1109529184
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 20180119
Message par SuperPoule le Mar 23 Jan 2018 - 18:10
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 24992939
Nice ! J'hésitais à le prendre mais c'est pas le lava red de la mt donc... 40€ d'économiser ! Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 3549319465
Message par oklesse le Mar 23 Jan 2018 - 19:37
Oui j'ai eu la réflexion par mes collègues... c'est un rouge Vif. On voie bien la différence des deux couleurs
Message par SuperPoule le Mer 24 Jan 2018 - 19:25
oklesse a écrit:Oui j'ai eu la réflexion par mes collègues... c'est un rouge Vif. On voie bien la différence des deux couleurs
Merci de ton retour. Tkt le doute n'est plus en moi et mon porte feuille te remercie également Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 850640530
Message par oklesse le Jeu 25 Jan 2018 - 14:42
LooL Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 1109529184
Message par Pifou le Jeu 25 Jan 2018 - 20:42
oklesse a écrit:..... oui il faut bien retirer celui d'origine Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 1109529184......
C'est bien utile un forum !!! Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 1109529184
Petite question : tu n'as pas pensé à coller un film adhésif de la couleur de ton choix sur le capot d'origine (covering) ???
Message par oklesse le Jeu 25 Jan 2018 - 22:46
On ma dit plusieurs fois que le covering ne fonctionné vraiment pas longtemps... au 1er chaleurs Terminado Crying or Very sad .
Mais je me demande combien coûte une peinture sur un top case...
Message par iron man le Ven 26 Jan 2018 - 1:16
oklesse a écrit:On ma dit plusieurs fois que le covering ne fonctionné vraiment pas longtemps... au 1er chaleurs Terminado Crying or Very sad .
ici a un peintre que je connais qui m'a fait la mienne (très bon) je dirais 180€ faut voir chez toi mais ça peut te donner une idée...
pour la mienne le reservoir c'etait 200 et les gardes boue 150 les 2
les pare mains 75 et les caches 50
Message par oklesse le Ven 26 Jan 2018 - 1:22
On ma dit entre 150 et 200 euros pour une peinture unis, mais si je fais une peinture je voudrais un motif Militaire Noir et rouge
Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 Camoro10
C'est une de mes veste Camo Nike, j'aodre les motifs Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 2180995550 Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 2180995550 Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 2180995550 Givi - Montage du support Topcase GIVI - Page 4 2180995550
Message par iron man le Ven 26 Jan 2018 - 1:26
ouais ça pourrait faire sympa avec le rouge de ta moto!! oui avec des motifs c'est plus cher à mon avis tu vas friser les 250 balles... a voir...
Message par oklesse le Ven 26 Jan 2018 - 2:26
iron man a écrit:ouais ça pourrait faire sympa avec le rouge de ta moto!! oui avec des motifs c'est plus cher à mon avis tu vas friser les 250 balles... a voir...
Pluq qu'a trouvé un Peintre pour voir les tarifs drunken
Message par SuperPoule le Ven 26 Jan 2018 - 8:45
Il faut surtout trouver un peintre qui veuille bien faire peu de pièce...
