Tuto changement d’amortisseur.
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Tuto changement d’amortisseur.
Message par hqrd le Dim 6 Mar 2016 - 17:42
sur la tracer béquille centrale + bras de levier sous la roue et ça passe nickel Smile
dernièrement j'ai même changer les biellettes sans tomber quoi que ce soit Shocked
hqrd
Message par madmax800cc le Dim 6 Mar 2016 - 18:35
Autre astuce pour remonter le bras oscillant : j'ai passé une sangle à cliquets autour du siege (le proteger pour eviter les frottement de la sangle) et la roue et on sait la monter avec precision :-P.
Message par Romingo le Ven 24 Juin 2016 - 19:09
A quel moment vous arrivez a desserrer l'écrou arrière?  J'ai desserré l'avant mais même en montant la roue arrière au maximum ça monte pas assez haut pour accéder a l'écrou :/ . L'avant de l'amortisseur tape devant (sur la fixation) quand je remonte la roue, impossible de passer le haut de l'amortisseur sous son attache!
Message par Romingo le Ven 24 Juin 2016 - 20:31
Comment rendre accessible l'axe arrière? Je comprend pas Sad
Message par steevee 60 le Ven 24 Juin 2016 - 20:54
Oui de mémoire,la partie avant de l'amortisseur est à glisser sous sa fixation pour pouvoir remonter assez l'arrière de manière à rendre l'écrou accessible pour le désserrage.
steevee 60
steevee 60
Message par Romingo le Ven 24 Juin 2016 - 21:07
Mais il tape sur la bas de sa propre fixation si je lève la roue arrière Mad
Après il est vrai qu'étant tout seul et n'ayant plus de sangle à cliquet de dispo je comprenait rien.
Je devais allez derrière lever la roue et essayer de comprendre devant pourquoi ça passait pas...
Je vais acheter un autre sangle à brico demain.
Message par blackyce73 le Sam 25 Juin 2016 - 10:03
Romingo a écrit:Mais il tape sur la bas de sa propre fixation si je lève la roue arrière  Mad
Y'a besoin d'aucune sangle , il ne faut pas lever la roue arrière, mais un contraire la mettre légèrement en appui, de mémoire, l'axe doit sortir dans la partie creuse du bras oscillant.
Je n'ai pas eut de souci en faisant comme ça.
Au remontage, j'ai mis l'axe du bas en premier, et avec une planche sous la roue arrière j'ai reglé pour le montage de l'axe du haut.
En espérant que ca t'aideras.
blackyce73
Message par Romingo le Sam 25 Juin 2016 - 11:58
Oui apparemment il y a deux techniques. Mais en faisant comme la tienne je n'arrive pas à desserrer l'écrou. J'ai pas de clé plate "articulé" donc c'est pas facile vu le peu d'espace pour desserrer et impossible de passer une douille avec cette méthode.
Je m'y remet d'ici 2h, je vais voir ça
Message par blackyce73 le Sam 25 Juin 2016 - 12:02
Romingo a écrit:Oui apparemment il y a deux techniques. Mais en faisant comme la tienne je n'arrive pas à desserrer l'écrou. J'ai pas de clé plate "articulé" donc c'est pas facile vu le peu d'espace pour desserrer et impossible de passer une douille avec cette méthode.
Tu as raison, j'ai coupé une vieille clé plate pour que ça passe....
blackyce73
Message par Romingo le Sam 25 Juin 2016 - 12:04
Je vais faire de même Wink Une fois que c'est enlevé 20 minutes de plus et c'est réglé !
Message par maracudja86 le Sam 10 Sep 2016 - 14:35
Un grand MERCI pour ce tuto.
Pour ma part, j'ai reproduit la dépose et la repose comme indiqué dans ce tuto.
Un peu de galère pour trouver la bonne méthode pour la repose des axes, inférieur puis supérieur. Mais grâce à la sangle à cliquer et en y allant en douceur, c'est passé!
J'ai passé la suspension AU-DESSUS de sa fixation supérieur pour pouvoir fixer et serrer la partie inférieur. Puis on dessert le tout pour faire redescendre la suspension.
Après, même combat. J'ai aligné la partie supérieur et avec la sangle à cliquer, je ressert doucement pour amener la fixation de la suspension dans son support. Rien de bien compliquer!
Encore Merci à vous tous qui prenez le temps de faire ces tuto.
maracudja86
maracudja86
Message par freejuga le Jeu 20 Oct 2016 - 17:44
Bon ben j'ai suivi le tuto de milfazer (j'ai un tracer donc béquille centrale...) et c'est parfait!
J'ai mis à peine 1h30 tout seul sachant que j'ai perdu 20 bonnes minutes à remettre la vis du haut (j'ai trouvé une astuce à la fin en faite je l'ai aligné en face du trou et j'ai glissé un gros tournevis coté droit de la moto pour le tenir en place et comme ça y'a plus qu'à mettre la vis sinon c'est vraiment galère on ne voit rien avec les durites...) et pour la vis du bas encore 20 minutes.... pourtant moins galère mais elle ne voulait pas re rentrer en bougeant pourtant la planche en même temps... il manquait pas grand chose mais au bout d'un moment miracle elle a fini par rentrer! Twisted Evil
Sinon une photo de l'histoire de la "planche" si ça peut aider quelqu'un:
il suffit d'avancer ou de reculer la cale, ce qui est top c'est que pour remettre la vis du bas on peut s'aider de son pieds pour faire levier sur la roue et donc monter ou descendre l'axe de l'amortisseur) et pour finir clé à cliquet articulé de 14 vivement conseillé pour sortir la vis du bas...
Message par domdom42 le Jeu 20 Oct 2016 - 19:26
une precaution , bloquer le frein avant car risque de debequiller en levant la roue avec la planche , super tuto
et quel plaisir ensuite de decouvrir une nouvelle moto
Message par hqrd le Jeu 20 Oct 2016 - 19:32
débéquiller ? heu faut y aller molo une fois arrivé en buté faut pas forcer comme un âne Laughing
hqrd
Message par freejuga le Jeu 20 Oct 2016 - 20:15
oui c'est clair car même en faisant le bourrin sur la planche avec mon pieds j'ai pas eu peur une seul seconde pour la moto... pourtant j'ai déjà fait tomber mon ancien 1000 cbr sur la béquille de stand donc je fais super gaffe... mais la ça craint vraiment rien....
Message par outl4w le Ven 23 Déc 2016 - 19:46
Juste pour savoir, c'est utile de graisser les axes d'amortisseur ou pas ? Ils ne me semblent pas graissés d'origine.
edit: je me réponds, j'ai tout redémonté et graissé les axes à la graisse lithium.
outl4w
Message par maracudja86 le Ven 23 Déc 2016 - 22:38
Pour ma part, je les ai graissé pour les protéger.
Je ne sais plus qui, mais j'ai vu une photo sur le forum d'axes rouillés. Donc j'ai mis de la graisse graphitée. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment efficace!!!!!
En tout cas, ça ne leurs fera pas de mal!
faut qu'ça glisse!!!!!!!!!!!!!!!
maracudja86
maracudja86
Message par Doul_8 le Mar 18 Avr 2017 - 9:21
Merci pour toutes les explications Wink
J'ajoute mon expérience car tout ne c'est pas passé comme prévu :S
faite attention lors du remontage des écrous; j'ai pourtant vraiment pas fais le bourrin mais j'ai foiré le filetage de l'écrou de fixation du haut !!! Je l'avais placé délicatement avec une mini pince, puis rallonge de cliquet+cliquet.. j'aurai dû faire les premiers tours sans le cliquer car il ne devait pas etre bien placé, et arrivé en contact avec la rondelle... il était foiré. Mais foiré vissé ! Impossible de serrer mais surtout impossible de déserrer. Même en sortant le pétard.
Obligé de virer le réservoir, et de sortir le Dremel pour ouvrir en 2 l'écrou et le taper au marteau+tournevis plat doucement mais surement. une bonne galère. Et surtout obligé de changer la vis et l'écrou ; en commande chez Yam délai 4jours avec le pont Youu__pi
J'ai remonté l'amorto d"origine et juste placé les vis.... (car en plus le Mshock a du être repercer de M10 à M12 suite à une erreur de prod) bref.
Quelle est la meilleure technique pour replacer le nouvelle amortisseur et placer les vis ? Le haut d'abord ou le bas d'abord ?
Doul_8
Doul_8
Message par Le prof le Mar 18 Avr 2017 - 18:33
Oh la galère ...
Message par zzorglub le Mer 19 Avr 2017 - 0:12
Doul_8 a écrit:Merci pour toutes les explications Wink
Tu places d'abord la vis du haut. J'ai du aussi soulever le réservoir parce que l'attache de l'amortisseur se mettait de travers.
Pour éviter de visser de travers, tu peux pousser la vis contre l'écrou puis visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme si tu dévissais) sur 1 ou 2 tours en appuyant légèrement puis tu visses à la main sans le cliquet. Tu sentiras si ta vis n'est pas bien engagée.
Message par comte zero le Ven 19 Mai 2017 - 22:12
+1 pour le foirage de l'écrou supérieur. ;( Et pourtant je n'ai pas bouriné le serrage mais après le contact avec la rondelle en voulant bloquer l'écrou, bingo foiré!
Mon concessionnaire n'avait pas l'air surpris quand je l'ai appelé pour commander les pièces ...
Pour soulever l'AR de la moto j'ai utilisé un cric de voiture entre la roue et le support de plaque (roue soulevée avec une béquille d'atelier).
comte zero
comte zero
Message par olivierzx le Jeu 13 Juil 2017 - 18:11
J'ai monté le mien ce matin et effectivement le diamètre du ressort supérieur du SF fait qu'on passe près du basculeur mais ça ne gène pas le montage même sans bouger le ressort.
Par facilité d'accès avec des cliquets (et pour utiliser confortablement ma clé dynamo) j'ai enlevé l'axe bas des biellettes.
En plus de rendre totalement accessible la fixation basse de l'amorto ça permet d'avoir beaucoup moins de poids pour positionner l'amorto.
L'axe des biellettes se remonte sans souci, l'évidement du bras oscillant permet de passer l'axe sans rien toucher. Et toujours une planche pour régler la hauteur de la roue de manière à ce que l'axe tombe en face.
Le seul souci c'est la tête d'amortisseur:
- l'axe côté gauche caché derrière plein de fils électriques/durites qu'il ne faut pas pincer, (un petit fil a la fâcheuse tendance de vouloir se mettre derrière la tête de la vis)
- la rondelle à remettre sans qu'elle retombe quand on présente l'écrou.
Outil indispensable : un doigt magnétique !!!
Petites photos de ma manoucherie (je suis bien équipé mais j'ai voulu voir si on pouvait le faire avec peu d'outils) :
2 chandelles auto, un cric rouleur auto, des clés/douilles 14/17 avec cliquet/rallonges et 1 tournevis.
Message par maxtorque le Jeu 13 Juil 2017 - 19:32
Ça me rappelle quand j'ai changé le mien sur ma 2017, qui a déjà fait 15000 km sur mon ancienne mt, que du bonheur Very Happy
Message par SuperPoule le Jeu 31 Aoû 2017 - 22:01
J'en ai grave ch**r, genre comme ça : mais j'y suis arrivé ! cheers
J'ai dû démonter l'axe bas des biellettes car impossible d'avoir accès à l'axe bas de l'amorto (en buté dans sa fixation)...
Serrer aux couples (manuel d'atelier) : 44 N.m pour les axes de l'amorto et 55 N.m pour les biellettes.
Merci pour le tuto et tous vos témoignages qui m'ont beaucoup aidé
Message par fabiensam le Ven 1 Sep 2017 - 10:48
super merci pour le tuto, je vais m'en servir pour faire mon futur amorto. Au moins maintenant je sais quelle clés récupéré au taff Smile
fabiensam
Message par chtit le Ven 1 Sep 2017 - 15:01
super le tuto, je vais le suivre pour installer le mien courant septembre Smile
le plus galere c'est de lever le cul de la moto
j'avais deja changé celui de mon hornet, mais n'ayant pas de palant je me suis aidé d'un grand escabot et de sangle (supportent 200Kg chacune)
faudra que je trouve d'autre point d'accroche, car la MT n'a pas de poignée passager Laughing
Message par Doul_8 le Ven 1 Sep 2017 - 15:11
Tu peux utiliser les supports de cales pieds passager. Moi j'ai passé 2 sangles dedans c'etait nickel. (Mais j'avais la chance d'avoir une poutre au-dessus de la bécane) mais avec l'échelle ça dois le faire aussi Wink
Doul_8
Doul_8
Message par chtit le Ven 1 Sep 2017 - 15:14
ca ne touchais pas la coque arriere au risque de l'abimé ? enfin je verrais bien au pire Wink
Message par Doul_8 le Lun 4 Sep 2017 - 10:34
chtit a écrit:ca ne touchais pas la coque arriere au risque de l'abimé ? enfin je verrais bien au pire Wink
J'avais enrouler tous l'arrière de la bécane avec une couverture Wink
Doul_8
Doul_8
Message par fabiensam le Ven 8 Sep 2017 - 20:09
Merci pour le tuto qui ma bien servir pour la tracer. Ca ce fait bien sa rien demonter et avec de simple clee plate. Ca prend plus de temps et faut avoir de petites mains Wink
Maintenant faut que je regler la fourche en attendant le changement de ressort debut du mois prochains pour la revision des 20000 Smile
fabiensam
