Sabot ERMAX qui frotte
Sabot ERMAX qui frotte Empty Sabot ERMAX qui frotte
Message par Mimouz le Dim 11 Mai 2014 - 18:20
Je viens a vous par rapport a un problème de sabot,
Après une petite balade et avec de l'angle, où j'ai entendu frotter de temps en temps,
En arrivant je regarde le sabot et la je vois sa ...
Sabot ERMAX qui frotte 780722IMG4363
Est ce la CC qui a mal fixer le sabot, ou alors on est bloqué au niveau de l'angle avec ce sabot ??
Merci d'avance Smile
Mimouz
Sabot ERMAX qui frotte Empty Re: Sabot ERMAX qui frotte
Message par Vil Breukin le Dim 11 Mai 2014 - 18:44
Biellettes d'amorto arrière à Fred Ulteam bike... et tu réhausses l'arrière et augmente la garde au sol Wink
Message par RGI le Dim 11 Mai 2014 - 18:51
Hello! Merci de garder les titres en couleurs pour les posts importants pouvant toucher tous les possesseurs de MT. Wink
Message par olivierzx le Dim 11 Mai 2014 - 19:11
Biellettes, oui si tout le reste touche. (cale-pied et carter)
Mais là c'est pas normal qu'un simple accessoire en plastique fasse perdre de la garde au sol.
Le problème c'est qu'il ne faut pas que le sabot fonde.
Sur le Street Ermax avait mis un revêtement interne calorifuge pour éviter ça.
Y a pas sur le tien ?
Message par JKAY57 le Dim 11 Mai 2014 - 20:23
Moi je dis surtout merci de passer par la case présentation si tu souhaites un peu d'aide à ce sujet Wink
Cela doit prendre 5min max et c'est toujours intéressant de partager  cheers
Message par Mimouz le Dim 11 Mai 2014 - 20:48
Merci pour vos réponses,
Je vais voir sa essayer de durcir un peut l'amorto pour voir, et sa sa frotte toujours, ba on démontera tant pis ...
Mimouz
