[Résolu] Problême boite : faux point mort entre la 5ème et 6ème
+7
desmorg
maninbike
kawaphil
Genfy
11 participants
Hello les gars,
je rode tranquillou la moto en ce moment (quand j'ai un peu de temps) et j'ai déjà eu deux fois un gros faux point mort entre la 5ème et 6ème avec bien sur un joli bruit de pignonerie et un clong de réenclenchement un poil brutal.
Bon je ne m'affole pas trop vu que c'est tout neuf, les verrouillages sont encore hyper durs, je verrais bien au fil des kilomètres.
Vous avez déjà eu ce phénomène de faux point mort sur vos brêles ???
Merci d'avance
Merci d'avance
Genfy- Membre régulier du forum
Re: [Résolu] Problême boite : faux point mort entre la 5ème et 6ème
bjr non ras sur la mienne !
kawaphil- Membre régulier du forum
RAS pour moi non plus. Je suis en rodage également entre 800 et 900kms. Le rodage le plus long de ma vie de motard
maninbike- Membre régulier du forum
Revoit le réglage en hauteur de ton sélecteur , sûrement trop haut et du coup cela t'oblige a trop lever le pied .
Il faut jouer sur la tige verticale , tu commences par un quart de tour puis un autre etc etc
sur ma vieille (2015 ) ça met déjà arrivé, lorsque je n'étais pas dans les tours.... (trop bas ) force de regarder les petits oiseaux dans la nature.
En conduite plus énergique no problème !
J'ai ça occasionnellement depuis le début quand j'utilise le shifter.
Parfois : la 5 passe mais un - qui s'affiche sur l'indicateur de rapport engagé et la tringlerie est toute molle, obligé de verrouiller le rapport avec l'embrayage sinon je peux pas passer la 6.
Parfois salade de pignons entre 5 et 6.
Tracer GT 2024 : 2 500 km
effectivement il faut lever le pied , je vais peaufiner le poste de conduite le week-end prochain, je prendrais un peu de temps sur l'ajustage de la hauteur du sélecteur.desmorg a écrit:Revoit le réglage en hauteur de ton sélecteur , sûrement trop haut et du coup cela t'oblige a trop lever le pied .
Merci du conseil
bon du coup on est deux avec des modèles 2024 à avoir les mêmes ressenties, je vais déjà commencer par régler la hauteur du sélecteur et je ferais un retourolivierzx a écrit:J'ai ça occasionnellement depuis le début quand j'utilise le shifter.
ta moto a combien de kilomètres Olivier ??
Mettez sur OFF le quick shifter depuis le tableau de bort , rouler un peut en utilisant l embrayage. Et en suite mettre sur ON le quick shifter .
1200-1300.Genfy a écrit:bon du coup on est deux avec des modèles 2024 à avoir les mêmes ressenties, je vais déjà commencer par régler la hauteur du sélecteur et je ferais un retourolivierzx a écrit:J'ai ça occasionnellement depuis le début quand j'utilise le shifter.
J'ai tenté de régler le sélecteur plus bas, mais ça me pose problème pour passer le pied dessous. (souplesse de la botte)
L'angle de la cheville est pas naturel, il faudrait reculer le cale-pied de plusieurs cm.
freemanT9 aime ce message
J'ai aussi par 2 fois le même problème au schifter entre 5 et 6 ,moto moins de 1000 km gros bruit et passage de la 6 a l embrayage
dom 71620- Nouveau membre
Je viens de franchir les 1500 km et ça fait 2 sorties que j'ai pas eu de souci.
La nouvelle huile ou la boite qui se rode ...
Salut Genfy, RAS pour moi de ce coté là
termi- Trés gros posteur du forum
j'ai suivi ton conseil et sur les 180 km de petite route de montagne que j'ai fait hier je n'ai pas eu de soucis, j'ai quand même l'impression que la boite à vraiment besoin d'un rodage conséquent, chose que je n'est pas eu avec les nombreuses motos que j'ai eu.
A suivre et encore merci de vos conseils
C'est surtout que les boites des 847 étaient tellement dures et le shifter tellement sec que sur la 890 on sait pas trop s'il faut être doux ou viril.
dans mon cas il faut être plutôt virilolivierzx a écrit:C'est surtout que les boites des 847 étaient tellement dures et le shifter tellement sec que sur la 890 on sait pas trop s'il faut être doux ou viril.
Dans mon cas, je suis plutôt doux pour monter les rapports qui passent très bien, et viril pour les descendre.Genfy a écrit:dans mon cas il faut être plutôt virilolivierzx a écrit:C'est surtout que les boites des 847 étaient tellement dures et le shifter tellement sec que sur la 890 on sait pas trop s'il faut être doux ou viril.
Il faut surtout étre dans du frein moteur assez haut dans les tours , ça rentre bien mieux que en roulette à 3000.
Assez haut ne veut pas dire tout exploser en passant le rapport inférieur .
desmorg a écrit:Il faut surtout étre dans du frein moteur assez haut dans les tours , ça rentre bien mieux que en roulette à 3000.
+ 847 .... rester dans le tours.... ne pas descendre trop bas
Perso, c'est doux dans les 2 sens.Laurent13 a écrit:Dans mon cas, je suis plutôt doux pour monter les rapports qui passent très bien, et viril pour les descendre.Genfy a écrit:dans mon cas il faut être plutôt virilolivierzx a écrit:C'est surtout que les boites des 847 étaient tellement dures et le shifter tellement sec que sur la 890 on sait pas trop s'il faut être doux ou viril.
Et même si la boite est plus dure que sur d'autres modèles antérieurement possédés, tout passe assez bien.
Quant au shifter, je ne m'en sers que très rarement. C'est un gadget, ni plus ni moins. En tout cas sur une routière.
Taz 66 a écrit:Perso, c'est doux dans les 2 sens.Laurent13 a écrit:Dans mon cas, je suis plutôt doux pour monter les rapports qui passent très bien, et viril pour les descendre.Genfy a écrit:dans mon cas il faut être plutôt virilolivierzx a écrit:C'est surtout que les boites des 847 étaient tellement dures et le shifter tellement sec que sur la 890 on sait pas trop s'il faut être doux ou viril.
Hello Marc,
Tu dis que tout est doux dans les 2 sens car tu utilises l'embrayage, moi je suis un fervent utilisateur du shifter, je monte les rapports plutôt doux au dessus de 3000 jusqu'à des régimes ou la vitesse est prohibée , et je descends au shifter (plutôt viril) à bon régime frein moteur, à la volée, quel pied...
Par contre jamais de shifter de 1 en 2 et de 2 en 1. Pas en ville non plus.
Je l'utilise pas à la descente, je suis de la vieille école quand il y a avait pas d'anti-dribble et que donc il fallait accompagner l'embrayage pour éviter les blocages.
Et puis on rétrograde pas qu'au freinage, en cas de dépassement présomptueux déjà entamé il faudra utiliser l'embrayage pour tomber 1 ou 2 rapports.
bonne nouvelle les gars
après avoir descendu mon sélecteur, la boite verrouille parfaitement
domdom42, Taz 66, desmorg et maninbike aiment ce message
Oui mais en même temps tu as fait plein de km ... difficile de savoir si le rodage n'y est pas pour quelque chose.
J'ai rien changé sur la mienne et j'ai plus de souci, j'ai passé les 2200 km.
Genfy aime ce message
» Bruit de boite au point mort
» Témoin point mort HS (neutral)
» Problème garantie boite de vitesse cassé
» SYNCHRO avec boîte à air ou sans boîte à air
» pas d'affichage du rapport engagé sur la 5ème vitesse : panne aléatoire
