Valve alu coudée pour la MT-09
+9
Driv3r
xcore16
Secew
Tchupa
13 participants
Hello la compagnie,
Comme vous le savez les valves d'origine sont tout ce qu'il y a de plus normal sur nos montures, j'ai donc l'intention d'acheter des valves alu coudées
C'est cela pour ceux qui ne connaisse pas https://www.google.fr/search?q=JEUX+DE+VALVES+ALU+COUDEE&client=firefox-a&hs=ECY&rls=org.mozillaofficial&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=jteAUo24N6q50QWuoYD4CQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=1028
Déjà c'est beaucoup + pratique pour faire sa pression et surtout fini les mains sales ( enfin presque.....)
Quel est le diamètre de la valve car j'hésite avant de commander .11 ou 8
P-S : ma moto n'est pas chez moi d’où ma question
JKAY57- Modérateur
Re: Valve alu coudée pour la MT-09
Le montage de nouvelles valves n'est pas simple, car il faut d'abord démonter les pneus pour pouvoir les fixer à l'intérieur de la jante. Il faudra également rééquilibrer les roues car les nouvelles valves n'auront sûrement pas la même masse que celles d'origine.
De plus, mécaniquement parlant, les valves droites sont moint sensibles à la force centrifuge exercée lorsque la roue tourne: celle-ci tend à les plaquer contre la jante en appuyant suivant leur axe. C'est donc favorable à leur étanchéité. Pour les valves coudées, la force centrifuge se traduit par un effort de torsion sur la valve qui en toute rigueur est préjudiciable à leur étanchéité.
A toi de voir si ça vaut vraiment le coup.
Le plus simple serait en tout cas de profiter d'un changement de pneus pour faire monter les nouvelles valves.
Oui oui bien sûr c'était prévu de faire cela en changeant de pneu bien sûr et avec un équilibrage
Et concernant la dimension est-ce que tu as une idée pour le diamètre à choisir le 11 et 8 ?
Par contre l'histoire de l’étanchéité me calme un peu du coup !
Mais bon c'est en monte d'origine sur d'autres modèles donc je me dis aussi que cela à dû être testé quand même un minimum.
JKAY57- Modérateur
Pour les motos japonaises, le diamètre est le même que pour les valves de voiture, donc 11mm. Les valves de 8mm équipent certaines motos européennes.
Pour le pb d'étanchéité, il est fondamental de bien visser l'écrou qui bloque la valve à l'intérieur de la jante. Tu peux même mettre une goutte de frein filet sur le filetage avant de visser l'écrou pour plus de tranquilité. Une fois la valve montés, il faudra absolument éviter de la faire tourner au risque de la dévisser.
Pense aussi à vérifier régulièrement la pression de tes pneus pour plus de tranquilité.
Effectivement sont rares les cas ou tu dois vérifier le diamètre le plus souvent c'est standard:
http://www.pkroadparts.com/autres-accessoires-moto/1557-valve-coudee-moto.html
Merci ph1prevot pour tes précisions
Justement j'allais en acheter et sur le site un gars mentionne cela " bon produit,malheureusement pour moi,ce n'était pas le bon diamètre. vérifiez le diamètre de votre valve avant de commander 11 ou 8"
Donc pour la MT qui est une japonaise européenne c'est bien du 11.3 ?
JKAY57- Modérateur
Aucun soucis d'étanchéité avec les valves coudées en aluminium tant que c'est pas du chinois.
Il faut faire attention à la qualité car certaines possèdent un obus non standard.
C'est là qu'apparaissent les soucis de fuites au moment de faire changer ses pneus si le monteur ne remet pas l'obus qu'il vient de retirer mais un autre qui lui est standard.
Le diamètre est de 11.3 sur les japonaises.
Celles ci sont 100% fiables et utilisées dans bon nombre de championnats: VALVES COUDEES ALUMINIUM
Il y a du vrai et du faux dans tes propos.ph1prevot a écrit:Le montage de nouvelles valves n'est pas simple, car il faut d'abord démonter les pneus pour pouvoir les fixer à l'intérieur de la jante. Il faudra également rééquilibrer les roues car les nouvelles valves n'auront sûrement pas la même masse que celles d'origine.
Les valves coudées en caoutchouc sont sensibles à la force centrifuge, pas celles en aluminium.
Quand au valves droites, elles peuvent être sujettes à des fuites due à la force centrifuge qui aura pour effet de rentrer l'obus, et c'est là qu'il est primordiale d'avoir des bouchons de valves en bon état et de bonne qualités.
Merci pour vos précisions j'ai lu trop tard ton post Ul'Team Bike, j'ai commandé celle-ci on verra bien........
http://www.motoblouz.com/vente-divers-mad-jeux-de-valves-alu-coudee-38453.html
JKAY57- Modérateur
Je ne saurais pas te dire si les Mad sont ou non "made in china".
J'ai fait monter des valves coudées sur mes jantes par mon concessionnaire, cela fait plus de 3000 kilomètres que je roule avec et je n'ai eu aucun problème de baisse de pression d'air.
C'est super pratique d'utilisation et à la fois esthétique.
Moi non plus pas de souci et tant mieux
Sauf qu'il a fallu que je trouve un embout pour le compresseur car ce n'est pas le même que l'origine.
JKAY57- Modérateur
Je gonfle mes pneus à la pompe à main et je n'ai pas eu ce problème .
JKAY57 a écrit:Moi non plus pas de souci et tant mieux
Très surprenant ça.
Que ce soit les valves d'origine ou les valves en alu (coudées ou non), c'est standard.
N'importe quel gonfleur doit faire l'affaire.
Ul'Team Bike #121 a écrit:JKAY57 a écrit:Moi non plus pas de souci et tant mieux
Très surprenant ça.
Il aurait pas pris des valves de Booster ?
Désolé ...
Je déterre le sujet afin de ne pas faire de doublon, j'aimerais également mettre des valves coudées sur ma MT mais celle de chez Puig!
Sur leur site la dimension et de 11 mm et non pas 11.3 mm du coup je m’interroge un peu...
Quelqu'un a t'il mis celle de chez Puig?
Je vous mets le lien au cas ou! Valves Puig
Merci les furieux !
Merci les furieux !
Attention gros déterrage !!!
Dans le guide utilisateur de la MTT850D il est indiqué, je cite "Afin d'éviter tout dégonflement des pneus lors de la conduite, utiliser exclusivement les valves et obus de valve figurant ci-dessous :
- Valve TR412
- Obus de valve #9100"
Du coup on ne peut pas les remplacer par des valves alu coudées ?
- Valve TR412
Driv3r- Débutant du forum
J'en ai fait mettre par dafy sur le roadster, sans souci ; )
jyti- Gros posteur du forum
J'en ai monté en même temps que les nouveaux pneus y'a 2 semaines (sur Tracer 9GT 2022). Rien à signaler pour l'instant, ni aucune perte de pression
Borgil- Débutant du forum
Idemjyti a écrit:J'en ai fait mettre par dafy sur le roadster, sans souci ; )
Aucun problème sur une 2015 depuis plusieurs années
» garde boue AR (AV pour Niken?) type ras de roue design et réglable pour 25€
» pour ceux qui avaient un bagster j'ai testé pour vous le tapis easy
» Pare-carter Givi Tubulaire Noir pour Tracer valable pour MT 09
» Levier embrayage pour tracer 2015 pour mes petite mains help
