Montage ligne Zard, vibration sous le réservoir
Cookie
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Les motos à base de CP3 :: XSR 900 :: Mécanique moteur pour XSR 900
Tout est dit dans le topic, je viens de monter une ligne complète Zard sur ma Xsr 900.
Le montage s'est bien déroulé, j"ai bien suivi les différentes étapes. L'échappement fait un bruit splendide, tout en ayant laissé installé le Db killer.
J'ai un petit soucis de vibration sous le réservoir. Le bruit se manifeste vers les 2000 à 2500 tr/min. Au ralenti, il est également légèrement perceptible.
J'ai regardé les collecteurs, ils sont bien fixés, le silencieux également. Je ne pense pas avoir fait d'erreur. Tout est bien serré, et les ressorts de fixation de la ligne sont en place. Le bruit de toute façon est localisé sous le réservoir.
Auriez vous une idée ? Merci d'avance
Cookie- Nouveau membre
Re: Montage ligne Zard, vibration sous le réservoir
un clips,une vis dans la boite à air ?
tu n'y a pas touché je pense...
En effet je n'ai pas touché la boite a air. Faut il que je vérifie ça tu penses ?
Sous le réservoir... Ben c'est le moteur !
Et voilà, c'est réglé, de rien
Sinon, trouver un truc qui vibre sur une moto où tout vibre, c'est peine perdu en cherchant au hasard.
Surtout que le truc à l'origine de la vibration n'est pas forcément le truc qui fait du bruit...
Alors je pense qu'il faut faire une recherche à l'ancienne :
Tu te bricoles un cornet de Tryphon Tournesol (c), et tu scannes à l'oreille zone par zone.
Mdr. Merci pour l'idée drôle. Je jeter un œil à la boite a air je pense ^^
synapse38 a écrit:Alors je pense qu'il faut faire une recherche à l'ancienne :
sans rien fabriquer, manche du tournevis dans l'oreille, pointe du tournevis sur une partie du moteur, mode sthétoscope
Je veut bien des images de la ligne... En noire elle doit etre top
lllbrawlll- Nouveau membre
Lecep- Débutant du forum
Tu peux vérifier si ton échappement n'est pas en contact avec tes carters moteurs, sous le moteur !
J'ai monté sur la mienne une ligne complète IXIL RC2, et lors du premier montage, mon échappement était en contact avec le carter, sous le moteur. L'espace est très réduit, et donc la marge pour ne pas être en contact est très faible.....à voir....c'est une piste...
Sinon, très belle bécane, bravo !!!
Cafra92- Débutant du forum
Merci pour le conseil ! Et merci pour le compliment ! Ca fait toujours super plaisir !
J'ai trouvé la source du bruit ! Il ne s'agit pas d'une vibration, mais d'un sifflement d'une admission d'air qui arrive dans la boite à air. Reste à trouver comment régler le problème maintenant. En bouchant l'entrée d'air avec mon doigt, plus aucun bruit. Mais j'imagine que ça a une utilité bien précise.
Pourriez vous m'en dire plus si vous savez ce que c'est ? Cf photos ! Merci !
Systeme pair, tu peut le virer (kit de bouchage chez ulteam bike, + flash ecu ou resistance sur la fiche de connection)
Merci ! J'ai lu tous les posts sur la suppression de ce système SAI. C'est commandé ! Je n'y vois que des avantages ! Plus d'encrassement du moteur et des papillons. Plus de pétarades du pot. Plus (ou beaucoup moins) de problème de richesse xD !
Merci à tous. Je vous tiendrai au courant du montage et des ressentis
V à tous
V à tous
» Conseil montage ligne echappement
» Flancs sous réservoir
» montage tapis de réservoir Bagster
» Montage ligne sc project
» Echappement Zard
» Echappement Zard
