Voyant d'huile aléatoire
Voyant d'huile aléatoire Empty Voyant d'huile aléatoire
Message par Osmozz le Lun 29 Juil 2019 - 19:56
Salut à tous
J'ai un "léger" soucis, en gros quand je penche sur la droite, le voyant d'huile s'allume et quand je penche sur la gauche, il s’éteint...
Alors J'ai vérifié le niveau qui est bon, j'ai demandé à un ami qui roule avec une 09 et il ma dit que si tu étais pas au niveau max d'huile, c’était "normal"... (car sa lui fais aussi)
J'ai appelé mon concessionnaire qui ma dis que c’était "normal" si c'est une utilisation intensive "piste".
Après le moteur tourne rond, sur route normal aucun soucis et je vais bientôt faire la révision des 20000k, j'en parlerai au garage.
Donc je voulais simplement savoir si c’était un soucis connu ou si un vrai problème xD...
Merci d'avance =D
Osmozz
Voyant d'huile aléatoire Empty Re: Voyant d'huile aléatoire
Message par clecle94 le Ven 16 Aoû 2019 - 21:55
Salut en faite sur la mt09 tu a un indicateur de niveau d'huile qui quand il deconne ou ton niveau n'est pas au maxmax allume ton voyant rouge, ce capteur et sur le carter inferieur fixer par 2 vis btr tu peut aussi essayer de le changer met il est vraie qu'il est tatillon....
clecle94
clecle94
Message par iron man le Sam 17 Aoû 2019 - 15:41
Oui et ce capteur est souvent pris en charge par Yam car il est reconnu comme défaut
Pour ma tracer 3 ans au mois de juillet cette année et prise en charge totale par le concess sinon c'est une opération a 140€ ...
Quand ça se passe comme ça c'est sympa
