Demande astuce pour enlever ressort béquille centrale
Bonjour à tous.
Ma béquille centrale n'arrête pas de toucher le sol , elle est limée.sur toute la largeur du tube centrale ainsi que sur les patins qui touchent le sol et je vais finir par me vautrer.
Du coup pas le choix faut que je l'enlève...
Quelqu'un a une astuce pour démonter le ressort de rappel qui est maousse costaud?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lionel73130- Débutant du forum
Re: Demande astuce pour enlever ressort béquille centrale
je viens de l’enlever aussi : démonté la vis côté ressort en premier et ensuite tu enlève ton ressort.
Merci car ça devient urgent vu la béquille
moi avec du cable electrique, tu fais le tour du crochet et tu tires fort !
Lionel73130 a écrit:Merci car ça devient urgent vu la béquille
Ça prend 5 minutes...
Perso,je l’ai gardé une semaine et c'était Déjà de trop... (surtout en duo)
'tain les mecs... Je suis pas sûr que vos SDS profitent beaucoup du paysage avec vous au guidon...
Avant de démonter cette pauvre béquille, avez vous essayé l'astuce qui consiste à découper les caoutchoucs au dessus ?
Il me semble que ça a suffit pour tous ceux qui ont soulevé le problème ici.
Ou investir dans des réhausses de suspension.
https://www.ulteambike.com/kit-de-re-hausse-de-garde-au-sol-yamaha-mt09,fr,4,KGASMT09.cfm
Tracer GT 2024 : 2 000 km
Ca se monte facilement ?
Sur une Tracer : 5 minutes, grâce à la centrale.
Tu la mets sur la béquille, tu mets des planches sous la roue pour qu'elle pose dessus, tu démontes les 2 biellettes, tu enlèves une planche et tu mets les nouvelles biellettes.
Un petit tuto : https://www.mt09.net/t2026-montage-biellettes-d-amortisseur-arriere
» (demande de tuto) enlever le reservoir
» bequille centrale
» Bequille centrale de MT09 tracer sur MT09 Naked
» Béquille centrale
» Bequille centrale
» bequille centrale
» Béquille centrale
» Bequille centrale
