frein avant plus souple
+5
Yannick
cyrille71
9 participants
salut
j ai subit 2 opérations du poignet droit en 3 ans et j ai un peut de mal a choper le levier ,j ai déjà de petites mains qui n arrange pas ,et depuis mes op un peut moins d extension qu avant
avec ma main estropier je trouve que le levier est un peut dur et loin ,même en le réglant au mieux pour moi .
existe t il une solution pour que le levier de frein soit un peut plus prés
un autre levier
le tordre un peut ?
ou
peut être passer a un pr 19 qui a peut être plus de réglages et plus souple pour moi ,mais je n ai pas très envie d y laisser 500e
donc pas vraiment de pr
un autre levier
le tordre un peut ?
ou
Re: frein avant plus souple
bien au contraire si tu met un MC radial plus gros le levier sera plus ferme, et pas forcement plus de reglage, il ne sera pas plus pres
et le probleme à etre plus (trop) pres du guidon, c'est que tu va possiblement perdre en puissance de freinage, le levier arrivera en buté avant de freiner à fond, problematique en cas d'urgence
si vraiment ca te handicap trop, il faudrait plutot voir à deplacer le frein, y'a des entreprise specialisé qui s'occupent de ca, frein au pouces ou à gauche par exemple
je ne suis pas au point de freiner avec le pouce,mais je voudrais juste que le levier soit un peut plus pret, pour l avoir plus dans la main et pas juste sur le bout des doigts
il faudrait que j essais d autre leviers pour trouver un qui me rapprocherait .mais le quelle et quelle marques
faut dire que les réglages sur le levier de frein ne sont pas en avantage pour les petites mains
demandez a une femme d essayer
Si tu commençais par un levier à garde réglable ? Si tu le règle un peu plus près du guidon, tu devrais avoir plus de force sans pour autant toucher la poignée. Tu en as à 20 balles chez les chinois pour tester.
il n'est pas deja reglable le levier d'origine ? (je n'ai jamais eu les origines)
si oui, alors inutile de les changer, les levier adaptable de marque ou chinois ne sont pas forcement plus proche du guidon
Le levier de frein d'origine est réglable contrairement à l'embrayage.
Il y a des leviers adaptables dont la forme pourrait te permettre une meilleure ergonomie.
https://fr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190408010246&SearchText=levier+frein+tracer+900
si ils ont réglable et c est fait ,mais encore un peut loin pour mon handicape,et les chinois que j ai essayer sont un peut carré et agressif aux touché et oui pas forcement mieuxchtit a écrit:il n'est pas deja reglable le levier d'origine ? (je n'ai jamais eu les origines)
mais je v ai trouver
en adaptable vous avez les quelles qui pourrait me rapprocher un peut du guidon ,je pense que ce n est pas tous les mêmes ,et combien de réglages dessus ?
Combien de cm il te faudrait idéalement ?
En fonction de ça on pourra mesurer chacun les nôtres en position au plus près.
J'ai les AVDB et même au plus près jamais sur un gros freinage le levier n'est venu toucher la poignée, et de loin.
Il faut penser que quand tu serres la poignée et que tu décides de freiner (pour ceux qui ne gardent pas 2 doigts sur le levier en permanence) il faut que l'espace soit suffisant pour ne pas accrocher et perdre donc du temps.
Tracer GT 2024 : 2 000 km
pas bête mon amis
j ai 6cm sans toucher le levier ,si je pouvais être a 5,5 sa serait bien pour moi
j'ai pas tout compris .j'ai des leviers puig,pliable,extensibles et réglables,au réglage le plus serré j'ai moins de 5 cm entre le levier et l'accélérateur
Si c'est juste une question de force, tu peut mettre des durites aviation,tu forceras un peut moins pour un pour un freinage equivalent
Je parierai pas là dessus....Tutuf a écrit:Si c'est juste une question de force, tu peut mettre des durites aviation,tu forceras un peut moins pour un pour un freinage equivalent
olivierzx a écrit:J'ai les AVDB et même au plus près jamais sur un gros freinage le levier n'est venu toucher la poignée, et de loin.
perso j'ai l'habitude de freiner à deux doigt, si levier trop proche il vient toucher les autres doigt sur le guidon et je peut pas freiner plus fort
absolument pas, une durite aviation, contrairement à ce que beaucoup croient, ne permet pas d'avoir un freinage plus puissant ou plus mordant
la durite aviation permet simplement de ne pas perdre en puissance de freinage en utilisation intensive
dans ce cas le liquide chauffe, la durite aussi, celle en caoutchouc se dilate, on perd en pression dans le circuit ce qui donne une perte de freinage du à la surchauffe
la durite tressé metal (aviation) ne se dilate pas avec la chaleur, donc meme en utilisation intensive elle ne fera pas perdre en puissance au fur et à mesure des freinage
quand je parle d'utilisation intensive, c'est piste ou col de montagne, là où l'on solicite beaucoup les freins
pour un usage routier, ou le liquide à le temps de se refroidir entre haque freinage, durite avia ou caoutchouc ne changera absolument rien, meme en freinage d'urgence (qui ne dure que quelque secondes)
souvent, l'impression que la durite avia ameliore le freinage vient simplement de la vidange/purge du liquide qui va avec, car le liquide est rarement changé comme preconisé normalement, donc celui çi à des bulle, ou est vieux, et donc s'echauffe plus rapidement, fait perdre du mordant etc... et on retrouve une qualité de freinage normal avec la purge, mais pas la durite qui fais gagner
la durite avia permet juste de ne pas perdre de puissance de freinage lorsque les frein chauffent, c'est tous
salut
donc tu vois un peut mon problème moi en plus j ai eu 2 opérations
je v ai regarder pour le même que toi ou autre je ne suis pas raciste pourvu que je sois mieux
merci les potos
oui mais moi avec les 6cm avant de toucher le frein j ai un peut de mal ,j ai regardé 5,5 mirait mieuxTutuf a écrit:j'ai pas tout compris .j'ai des leviers puig,pliable,extensibles et réglables,au réglage le plus serré j'ai moins de 5 cm entre le levier et l'accélérateur
je viens de mesurer au jour,j'ai 4,5 entre les 2 et 5,5 avec le levier.
» Durite de frein sur garde boue avant?
» Bruit du frein avant
» plaquette de frein avant
» Problème frein avant
» Disque de frein avant voilé
