[TUTO] support GPS/Smartphone fait maison (moins de 20€)
+6
pouass
dayton34
Popovitch
dGe
Tom30500
10 participants
N'étant pas satisfait de ce qui existe et surtout de la position des supports existants j'ai fabriqué/monté un support perso.
Pièces nécessaires :
- un support voiture universel, celui-ci par exemple : http://www.boulanger.fr/support_essentielb_a_ventouse_-_17cm/p_68112_214501.htm
- 2 pattes d'assemblage longueur 140 mm, celles-ci par exemple : http://www.castorama.fr/store/Patte-dassemblage-acier-zingue-140-mm-Vynex-prod4820035.html?navAction=push&navCount=1
- une vis de 30 X 8 mm + son écrou freiné, dans cette taille les têtes seront en 10 mm d'où les clés de 10 dans les outils.
- 2 rondelles crantées
Coût total : moins de 20€. (comme pour décathlon, les prix magasin sont inférieurs au prix web, le support est à 15.90 dans le mien)
Outils :
- 1 clé Allen de 4 (phare)
- 1 clé Allen de 5 (compteur)
- 2 clés de 10
- 1 scie à métaux
- 2 pinces (étau/à bec)
- 1 perceuse avec mèche métal de 8.
Au boulot :
Il va falloir récupérer le système de fixation du support voiture. (la pièce au bout du flexible/ventouse)
Pour cela couper avec une scie à métaux la partie flexible au ras du support de fixation. (trait rouge)
Ensuite avec la pince à bec il faut enlever le morceau du flexible qui est resté dans le support.
Puis on perce le support avec une mèche de 8 mm. Peu importe le côté choisi car le support tourne à 360°. (cranté)
On obtient ça :
Puis on agrandit les trous des pattes d'assemblage avec la mèche de 8. (que les trous aux extrémités)
On se retrouve avec tout ça :
La première patte de renfort se monte directement sur la vis qui tient le phare. (clé Allen de 4)
Ne pas la serrer trop fort, que la patte puisse bouger pour les réglages.
La deuxième patte va nécessiter une mise en forme à l'aide de 2 pinces pour être fixée à la vis qui tient le compteur. (clé Allen de 5)
L'ajustement se fait sur la moto, impossible de vous donner des côtes précises.
Le méplat que j'ai fait vise à faciliter le passage de la main gauche avec la clé. Pour ceux qui n'ont pas de saut de vent ... aucun souci.
Mais il est possible de coller plus près le pontet.
Voilà la deuxième mouture, mais la mise en forme est plus compliquée.
Et il y a moyen de faire mieux mais j'ai plus de patte pour essayer.
On assemble le tout, on le monte et on obtient ça : (c'est la version avec la patte simple, pas celle de la photo juste au dessus)
Quelques photos du support monté/garni :
Plus qu'à mettre un coup de peinture noire.
Quelques remarques :
-Il est possible d'utiliser une vis/écrou de plus petit diamètre, du 6 par exemple ça évitera de repercer les pattes.
-Vous pouvez acheter une troisième patte de renfort.
Elles sont très solides mais si vous faites beaucoup de pliures avant d'y arriver autant en avoir une neuve pour faire la définitive.
Par contre ne prenez pas plus court que 140 mm, vous seriez trop près du guidon.
-Une fois fini le montage / démontage prend moins d'une minute donc on peut facilement l'enlever quand on ne s'en sert pas.
-certain vont penser qu'il aurait été plus simple de mettre la deuxième patte sur le pontet.
Mais l'épaisseur de la patte empêche de serrer correctement le pontet sur le guidon, j'ai essayé ...
Cependant si vous voulez faire l'essai, au lieu d'une patte d'assemblage prenez une équerre, vous aurez gagné une pliure.
Ce support je l'utilise depuis 2 ans sur la route, je n'ai fait que refaire les pattes de fixations pour le MT.
Il était monté sur mon Street (donc en plein vent) et sur mon Tmax, et il n'a pas bougé.
Outils :
- 2 clés de 10
- 1 scie à métaux
Au boulot :
On obtient ça :
Re: [TUTO] support GPS/Smartphone fait maison (moins de 20€)
sûr c'est artisanal ... mais j'aime bien ceux qui recherchent et bricolent pour améliorer leur quotidien.
Je pense que je vais placer mon support au même endroit mais en me tenant sur le guidon, avec la même bride que mon support de camera.
Par contre je réfléchis a une solution pour protéger le tel d'une pluie légère, mais surtout sécuriser le maintien car il m'est déjà arrivé (avec mon support de voiture qui est le même que le tiens) que mon tel soit mal serré et qu'il se casse la gueule... en voiture ca va, mais en moto ...
dGe- Bon posteur sur le forum
Le problème de la sécurisation c'est que ça risque d'entraver la visibilité de l'écran.
Mais une solution que j'utilise si la météo est incertaine c'est la pochette de plage étanche pour téléphone.
http://www.decathlon.fr/pochette-etanche-tel-gps-id_8248205.html
Il y a une dragonne que j'attache sur le guidon.
Tracer GT 2024 : 1100 km
La visibilité je sais pas, mais le tactile, c'est sur ^^. Et ca c'est casse ... pied !
Pour la ville j'ai trouvé plus pratique et le tactile est préservé : le brassard prévu pour la course.
Il y en a plusieurs chez Décathlon suivant la taille du smartphone.
http://www.decathlon.fr/brassard-smartphone-id_8200366.html#avantages
http://www.decathlon.fr/brassard-smartphone-id_8200357.html
Je le mets sur l'avant bras gauche et c'est nickel.
Et comme on n'est pas relié à la moto on peut mettre les écouteurs en filaire.
Pour l'alim j'ai une batterie externe dans la poche au cas où.
Pas mal ça ! et puis ca coute beaucoup moins cher...
le scratch est assez long pour faire le tour du bras avec le cuir ?
C'est prévu jusqu'à 44 cm, le mieux est de vérifier avec ton blouson en magasin.
Avec mon cordura hiver (donc épaisseur de la doublure en plus) pas de souci.
bien penssé,
perso je fait comme olivierzx j'utilise un brassard sport acheté chez les chinois :
http://www.miniinthebox.com/fr/narrow/mobile-samsung_v86525t0/brassard_v86551t0/coquille_c5033
Je le met sur l'avant bras et c'est top. (de plus sur un galaxy note 3 il y'a une fonction tactile avec gant (ça augmente la sensibilité) et sa marche plutôt pas mal avec des gants d'été)
Popovitch- Débutant du forum
Depuis j'ai changé de méthode, j'ai acheté ça chez les chinois :
http://www.ebay.fr/itm/Noir-Support-velo-moto-housse-etanche-4-3-5-universel-phone-mobile-GPS/151329574282?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D8451827799505272877%26pid%3D100005%26prg%3D20140620091323%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D151329574161&rt=nc
livré en 10 jours.
livré en 10 jours.
Ah ouais! pas mal, ça va être dur de trouver moins cher!
dayton34- Membre régulier du forum
Voilà ce que ça donne suivant le montage.
face : chiant à monter la vis est en dessous.
Déporté à droite (support à droite du pontet) :
Déporté à gauche (support à gauche du pontet) : ce que j'utilise avec petite sacoche réservoir ou sans.
Déporté à gauche (support au ras de la cocotte) :
Sur le pied du rétro gauche : ce que j'utilise avec grosse sacoche réservoir.
Du coup j'en commande un aussi. Merci pour les infos
pouass- Bon posteur sur le forum
Olivier, merci pour le tuto.
Ma préférence va pour le montage sur le pontet droit, ce qui a pour avantage de le placer sous le TDB, maintenant qu'on a pris l'habitude de regarder 'à droite'.
Merci olivier pour les photos, c'est propre, et enviable...
par contre j'ai pas encore la moto, donc je ne peux me faire d'idée précise, est-ce que les infos sur l'inforad/smartphone sont bien dans le champ de vision ou alors faut se forcer à regarder?
Genre, quand on arrive dans une zone pompe à fric, est-ce que l'oeil est attiré par les notifications ?
Je me sers de l'inforad comme compteur de vitesse principal, vu l'erreur de l'origine.
Donc je le regarde souvent.
Mais surtout j'ai pris ce modèle parce qu'il a les vitesses légales de toutes les routes.
Quand tu rates un panneau ou qu'il y a des changements piégeux tous les 200 m ... ça permet de savoir où tu en es.
Quand on est au dessus de la vitesse légale le code couleur change et ça attire l’œil.
Et si c'est une zone radar (réel ou supposé) le bandeau en bas change aussi.
Mais bon, je prépare mes parcours en vérifiant à l'avance les zones où il faudra être attentif.
Quand je découvre la route je roule "légal" par sécurité.
Concernant le smartphone : tout dépend de l'application que tu vas utiliser.
Les notifications sont plus ou moins visibles, le mieux c'est d'avoir une oreillette bluetooth.
Le top que j'ai testé pour les radars fixes ou mobiles probables : tomtom (appareil pas appli) dans la poche avec des intras.
En associant à chaque alerte POI vitesse un message audio annonçant vitesse et sens du flash.
Merci pour ces explications.
je pense plutôt utiliser Waze, très bien en voiture mais à moto faudra tester.
Waze c'est bien, après faut forcément regarder donc c'est un peu chiant
Petit retour sur le support de la baie à 6€.
Par temps de pluie, le mien donne ça:
Donc du coup, mon tel reste de ma poche étanche...
Un petit retour aussi sur le support qu'olivierzx avait trouvé sur le net, bien pratique je dois dire.
Le changement des couleurs est bien visible sur l'écran avec un contraste au max.
Par contre la fermeture éclair donne des signes de faible....vu le prix c'est pas très grave.
Le mien a pris une saucée la semaine dernière (j'ai traversé le gard lundi pendant l'épisode pluvieux) et pas une goutte ni humidité dedans.
Mais bon, en roulant la pluie tombe pas vraiment directement dessus.
Par contre je positionne les fermoirs sur le côté en bas histoire de ne pas créer un point d'entrée possible.
Ma fermeture bouge pas pour l'instant.
Mauvaise série pour moi pas grave vu le prix c'est bien pratique et tu as raison fermeture en bas.
Fermeture en bas pour moi aussi, comme photo prise avec mon tel je l'ai refermée comme ça.
» fabrication support de plaque fait maison
» Support smartphone
» Echappement fait maison 2
» Echappement fait maison??
» [TUTO] Faire son plein à ras bord... en moins de 3mn.
