Question dimension
Question dimension  Empty Question dimension
Message par orland-2b le Mer 30 Jan 2019 - 11:07
Bonjour à tous  je vais faire une reprog moteur et ce garage est placé  dans un endroit où il est sur  qu'il va neigé
Pour plus de sécurité je souhaite mettre la tracer dans un camion de type  renault  master   pensez vous  que la hauteur est suffisante pour  faire passer la moto ? Question dimension  2017_r10
orland-2b
orland-2b
Question dimension  Empty Re: Question dimension
Message par domdom42 le Mer 30 Jan 2019 - 11:36
Question dimension  Captur35
si ça peut t'aider
Question dimension  1818156718
Message par Ardaan le Mer 30 Jan 2019 - 12:39
A titre d'indication une 400DRZ (un eu plus bas que la Tracer) entre dans un VW Caddy Maxi (rallongé, non réhaussé).
Ardaan
Ardaan
Message par orland-2b le Mer 30 Jan 2019 - 12:55
a priori ça passe
orland-2b
orland-2b
Message par iron man le Mer 30 Jan 2019 - 16:20
oui ça passe sans problème chez AUDEMAR il en ont un pour aller chercher les bécanes en panne c'est un master normal
par contre ils ont les rails sur les montants pour les attaches
Message par orland-2b le Mer 30 Jan 2019 - 16:23
j'ai des sangles aussi et je vais la mettre avec deux bequille de stand
orland-2b
orland-2b
Message par iron man le Mer 30 Jan 2019 - 16:24
alors aucun soucis Wink
Message par dd2rc38520 le Mer 30 Jan 2019 - 17:38
Transporter la mienne dans un master comme celui en photo .
Moto sur la béquille latérale dans l'axe du fourgon.
Une sangle à la roue avant sur la ferrure armature de la banquette passager .
Une autre sur le support du cale pied droit conducteur .
Et l'autre sur le support du cale pied gauche passager .
Tendre sans abuser.
100 bornes pas bouger une oreille !!
Toujours fait de cette manière depuis + 30 ans avec toutes mes motos....
Message par olivierzx le Mer 30 Jan 2019 - 18:31
Prévoit 2 rampes, une pour la moto et une pour l'accompagnant.
Avec une seule c'est galère, même à 2.
Message par orland-2b le Mer 30 Jan 2019 - 21:38
Ha merci j'avais pas pensée à la deuxième rampe
Je vais quand même être obligé de la mettre sur une voir deux béquilles de stand comme j'ai changé les suspensions et j'ai rajouté une bielette de rehausse donc elle est moins stable sur la latéral et sur la central la roue arrière touche le sol si il y a un mouvement un peu fort elle sort de la central
orland-2b
orland-2b
Message par Speedfan le Jeu 31 Jan 2019 - 17:52
Si toutefois c'est trop juste pour la hauteur, tu peux retirer la bulle.
