Ligne haute
Ligne haute
Salut a tous, (pot origine pour le moment)
J'ai remarquer que la ligne d'echappement de la mt09 2017 etait vraiment trés basse... Du coup quand je descend certain trotoire parisien j'ai peur de faire toucher le pot...
J'ai bien évidement envie de changer ma ligne origine par quelque chose de plus sympa.
Ma question était de savoir si il exister une ligne qui remonte pas mal pour gagner un peu d'hauteur sous la mob ?!
Existe t'il une ligne avec un pot qui ressort dans le même style?
Re: Ligne haute
Le point le plus bas c'est le collecteur au niveau du 3-en-1, et éventuellement la marmite.
Aucune ligne ne résout le premier problème, et quasi toutes résolvent le second en remplaçant la marmite par un tube.
Après pour la position de sortie on est limité par le bras oscillant et le cale pied, problèmes inexistants sur un SF.
Tracer GT 2024 : 1100 km
Re: Ligne haute
olivierzx a écrit:Le point le plus bas c'est le collecteur au niveau du 3-en-1, et éventuellement la marmite.
Merci pour ta réponse.
Dans le doute peut être qu'un constructeur un peu fou aurait tenter le coup!
Je vais me contenter d'une ligne standard du coup!
merci encore!
Re: Ligne haute
comme dit olivier, ce n'est pas le pot qui touchera mais el collecteur, donc avoir un pot en position haute ne changera rien de ce coté
il suffit de descendre les trotoir doucement et pas comme un deraté
sinon il existe bien des echappement qui sortent sur les coté plus haut que sous le cale pied, mais ca ne change pas la garde au sol au niveau du collecteur
https://www.mt09.net/t169-recapitulatif-des-pots-d-echappements-pour-la-yamaha-mt-09
yoshimura
shark
ixrace
force racing
spark
la seul veritable sortie haute qui existe et la akrapovic vendu pour XSR900 et les MT09 sport tracker, mais qui s'adapte aussi sur les MT09 classique sans probleme
mais toujours le collecteur qui est le point le plus bas
yoshimura
shark
ixrace
force racing
spark
Re: Ligne haute
chtit a écrit:comme dit olivier, ce n'est pas le pot qui touchera mais el collecteur, donc avoir un pot en position haute ne changera rien de ce coté
yoshimura
shark
ixrace
force racing
spark
Merci de ta réponse! Je me suis mal exprimer en faite par "ligne haute" surtout collecteur haut que je voulait dire en faite. La sport tracker et vraiment sublime surtout en ligne haute pour le coup! Pour la photo c’était surtout pour le style court qui ressort en haut je trouve sa ouf ^^
Re: Ligne haute
collecteur haut comme sur une bonneville scrambler par exemple ? pas possible sur MT, pas de fixation, pas de passage, brulure probable de la jambe etc... donc ca n'existe pas
si ton but c'est de pouvoir descendre les trotoire en securité sans toucher, il faut choisir une machine ayant une plus grande garde au sol, peut etre les tracer 700/900 mais meme pas sur qu'elle soit vraiment plus haute
sinon plutot un trail routier style ducati multistrada, BMW GS, triumph tiger 1050/1200 etc...
Re: Ligne haute
chtit a écrit:collecteur haut comme sur une bonneville scrambler par exemple ? pas possible sur MT, pas de fixation, pas de passage, brulure probable de la jambe etc... donc ca n'existe pas
si ton but c'est de pouvoir descendre les trotoire en securité sans toucher, il faut choisir une machinque ayant une plus grande garde au sol, peut etre les tracer 700/900 mais meme pas sur qu'elle soit vraiment plus haute
Ouais plus ou moins dans le même esprit! Bon je vais devoir être moins violent quand je descend les trottoirs alors! manque plus cas réfléchir sur une ligne !
Merci a tous!
Re: Ligne haute
Descendre c'est facile, un petit coup de gaz et hop on retombe sur les 2 roues en même temps comme en vélo.
Mais un chaudronnier pourrait tout à fait fabriquer un collecteur pour la MT qui partirait sur le côté.
Reste la gène du bocal de LR ...
Re: Ligne haute
du radiateur surtout
ensuite la largeur du carter et le cadre, necessitant d'ecarter les tubes, de rajouter une protection thermique, ca genera la jambe du coté du collecteur
puis les cales pied passager qui seront condamné ou supprimé
Re: Ligne haute
chtit a écrit:du radiateur surtout
Dans mon cas les repose pied sont pas condamner.
Avant placement d’origine
Après modification par mes soin
Re: Ligne haute
Oui, normal, je parlais d'une ligne qui passe sur le côté comme la bonneville scrambler
» ligne akrapovic position haute
» Chicane de la ligne haute titane Akra
» Quelle ligne ? Akra racing / Termignoni carbone / Roadsitalia / Arrow
» Démontage ligne d'origine MT09 Tracer - Installation ligne Ixrace Z7 avec support valise Givi
» Avis ligne black widow et ligne lexteck
