Avis clé dynamométrique KS Tools ou autres.
Message par josey wales le Dim 19 Nov 2017 - 19:17
Hello. Je recherche une clé dynamométrique 10-100 nm de qualité correcte sans me faire amputer d'un bras (pas de Facom ...). J'utilise déjà une 40-200 nm 1er prix pour des gros couples de serrage, mais j'aimerais un outil plus fiable pour des couples moindres.
La marque KS Tools a l'air d'un rapport qualité/prix correct; Certains d'entre vous utilisent-ils cet outillage, ou bien avez vous des retours positifs sur d'autres marques ?
Merci par avance.
josey wales
josey wales
Re: Avis clé dynamométrique KS Tools ou autres.
Message par El Mancho le Dim 19 Nov 2017 - 19:53
www.louis.de enfin version french www.louis-moto.fr très bon rapport qualité/prix
Message par Sylvain 19 le Dim 19 Nov 2017 - 20:26
C'est le modèle que je possède. Excellent produit.
Ce que j'aime bien, c'est qu'à la base elle est en 3/8 mais on peut changer le carré d'entrainement pour le passer en 1/4 ou 1/2.
Bien penser à remettre la clé à zéro après utilisation pour éviter que le ressort reste en tension. (Valable pour toutes les clés dynamo)
Message par josey wales le Dim 19 Nov 2017 - 20:45
Sylvain 19 a écrit:C'est le modèle que je possède. Excellent produit.
La KS Tools 10-100 nm ?
josey wales
josey wales
Message par Torakusu le Lun 20 Nov 2017 - 0:43
Sylvain 19 a écrit:Bien penser à remettre la clé à zéro après utilisation pour éviter que le ressort reste en tension. (Valable pour toutes les clés dynamo)
C'est valable pour presque toutes les clés dynamométriques mais pas toutes.
Par exemple chez Stahlwille, c'est une lame de flexion dans le mécanisme de déclenchement (au lieu du ressort).
Cette lame de flexion se met en pression uniquement lorsque la clé est utilisée.
Donc pas besoin de remettre la clé dynamométrique à zéro.
Les clés dynamométriques KS Tools ont d'assez bon retour sur internet.
Message par Sylvain 19 le Lun 20 Nov 2017 - 8:25
Oups je me suis planté j'ai celle là
https://www.amazon.fr/gp/product/B001NYZTVM/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Mais sur ce modèle de 10-100 c'est aussi valable
http://www.planet-tools.fr/cle-dynamometrique-10100-nm-12-ergotorqueprecision-plus-ks-tools-xml-350_353-1289.html
Message par ph1prevot le Lun 20 Nov 2017 - 15:34
J'ai aussi cette clé KS Tools:
https://www.amazon.fr/gp/product/B001ECR8EO/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Très bon produit, rien à redire.
Message par josey wales le Mar 21 Nov 2017 - 21:33
Merci pour vos retours, ça m'a l'air tout bon comme produit, je vais me l'offrir.
Juste une question: sur le catalogue KS Tools et sur les sites marchands, les clés dynamo rouges sont dans la gamme "ERGOTORQUE" et les bleues "ERGOTORQUE précision", alors que la tolérance est de ±3 % pour les 2 produits ... Une gamme grand public et une gamme pro ???
josey wales
josey wales
Message par Torakusu le Mer 22 Nov 2017 - 0:34
Avec les clés dynamométriques KS Tools Ergotorque (couleur rouge), on règle moins finement la valeur de déclenchement.
Exemple sur le modèle 10 - 100 N.m , les graduations sont de 5 en 5 N.m
Sur les clés dynamométriques KS Tools Ergotorque précision (couleur bleu), on règle plus finement la valeur de déclenchement.
Exemple sur le modèle 10 - 100 N.m , les graduations sont de 0,5 en 0,5 N.m
On dispose en plus d'un vernier pour faire ce réglage précis.
De plus dans la gamme Ergotorque précision, il y a des modèles à emmanchement.
C'est à dire que l'on peut retirer le cliquet pour mettre un cliquet d'une autre taille (1/4, 3/8, 1/2) ou mettre à la place du cliquet une clé à fourche (utile si vis longue)  ou une clé à œil 12 pans (utile si peu d'espace)
Message par josey wales le Mer 22 Nov 2017 - 10:23
Torakusu a écrit:Avec les clés dynamométriques KS Tools Ergotorque (couleur rouge), on règle moins finement la valeur de déclenchement.
Merci pour ton explication pointue, ces détails ont leur importance.  De plus on trouve les bleues légèrement moins chères que les rouges, va comprendre ...
josey wales
josey wales
Message par Sylvain 19 le Mer 22 Nov 2017 - 10:38
Torakusu à très bien résumé !
Message par Torakusu le Mer 22 Nov 2017 - 14:52
Les clés dynamométriques où on peut enlever le cliquet sont nommés à emmanchement (chez KS Tools) ou à attachement (chez Facom).
La taille du trou dans la clé où viendra se mettre le cliquet est généralement standard.
En taille standard il y a le 9mm*12mm , le 14mm*18mm.
Cela signifie qu'on peut mettre par exemple une tête de cliquet KS Tools 9*12 dans une clé dynamométrique Facom à attachement 9*12
Il y a plusieurs avantages à pouvoir enlever le cliquet.
Mettre un cliquet 1/2 pour les serrages genre écrou de 15 puis mettre un cliquet 1/4 pour serrer des vis ou des 6 pans BTR
Mettre une clé à fourche à la place du cliquet si la vis est très longue et que la douille n'est pas assez haute.
Mettre une clé à œil à la place du cliquet si l'espace est réduit et que cela ne passe pas avec la hauteur de la douille.
Les clés dynamométriques Facom sont donnés une précision de +/- 4%
Les KS Tools pour +/- 3%
La grosse différence c'est que les Facom ont une précision garantie pour 50 000 ou 25 000 cycles (= déclenchements) suivant la gamme.
Alors que les KS Tools ont une précision garantie seulement pour 5 000 déclenchements.
Message par josey wales le Mer 22 Nov 2017 - 18:09
Torakusu a écrit:Les clés dynamométriques où on peut enlever le cliquet sont nommés à emmanchement (chez KS Tools) ou à attachement (chez Facom).
Eh bien vu le prix pharaonique d'une Facom, la KS fera très bien l'affaire vu qu'au bout de 5000 déclenchements, l'arthrose sera venu à bout de mes poignets. Laughing
josey wales
josey wales
